Empfangsstatus über die einzelnen Sensoren
JJ
Beitrag von JJ »
nachdem ich nun auch mit vereinten Kräften meine Daten aus 2005 von der WS2500-PC nach WsWin übernehmen konnte, kann ich mich nun einer weiteren Herausforderung stellen. Dank an alle, die mir geholfen haben. :wink:
Ich deutete bereits an, dass ich recht unterschiediedlich häufig Empfangsstörungen bei unterschiedlichen Sensoren habe.
Mal bei den Solarbetriebenen wie Wind, Regen, Temperatur, aber auch bei den Batteriebetriebenen, insbesondere wenn es recht kalt ist. Hat wohl was mit der Stromversorgung zu tun. Und weil man damit ja auch den Batteriezustand überprüfen kann (viele Ausfälle => schwache Batterie), fände ich es gut, wenn ich bei jedem Sensorwert, der im System abgespeichert wurde, erkennen könnte, ob es ein originärer, also aktueller Wert ist oder ob es sich nur um den zuletzt empfangenen, also fortgeschriebenen Wert handelt.
Habe im Forum auch schon gesucht und einen Beitrag aus 2004 gefunden, der als Ergebnis => 'gibts so nicht bei WsWin' <= hatte.
Meine Frage :?: : Hat sich zwischenzeitlich hier etwas geändert, ist diese Funktion inzwischen vorhanden, wenn ja, wo finde ich sie, wenn nein, wann wird sie kommen?
Da ich mein System nur 4 x am Tag für jeweils eine 1/2 Stunde laufen habe, kann ich wohl mit den Stati-Meldungen aus den Variablen nicht leben oder?
Habe Beiträge und Hinweise mit einer Ampelfunktion gefunden, kann mir aber nichts darunter vorstellen bzw. habe den Eindruck gewonnen, dass dieses nur für Systeme gilt, die permanent Online sind und ständig Daten lesen und aufzeichnen.
Ich betreibe meine Station so quasi zu Fuß, Rechner an, Interface auslesen (die letzen 6 Stunden), Seitenaufbereiten, ab auf den Server und Rechner wieder für die nächsten 6 Stunden abschalten.
Wenn ich bei dieser Arbeitsweise im Nachhinein erkennen könnte, welcher Sensor gerade nicht will oder wollte, wäre mir sehr geholfen. :D
Hallo Josef,
Eine nachträgliche Prüfung ist nicht möglich, aber es gibt eine Reihe von Variablen, die dir Anhaltspunkte geben können:
so z.B.
Status-WS2xxx-Sensor %ws_state_sens[x]%
GesamtAnz Aktwerte %ws_stateakt_sens[00]% nur bei WS2000,WS2500
AnzWerte mit Akt-Flag %ws_stateakt_sens[x]% nur bei WS2000,WS2500
und dann noch die erwähnten Ampeln, die letztlich nur eine optische Aufbereitung sind:
Status in Farbe %ws_colorstate_sens[x]%
Danksagung erhalten: 147 mal
zu dem gesagten von Werner wäre noch anzufügen:
Wenn die Fehlerprotokollierung eingeschaltet wird, werden
diese Daten dort festgehalten.
JJ
Beitrag von JJ »
werden die Daten in der WSWINERR.TXT oder in der WSWIN.TRC gespeichert?
Meine WSWINERR.TXT im WSWIN-Verzeichnis ist sehr alt (25.12.2005), steht auch nicht viel drin, aber ich habe doch regelmäßig Empfangsstörungen einzelner Sensoren.
Die WSWIN.TRC beinhaltet ja Daten, die ich so ohne Weiteres nicht auf Empfangsstörungen einzelner Sensoren zurück führen kann oder doch?
seht in der WSWINERR.TXT
