Daten manuell eintragen
digiboy11
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von digiboy11 »
ich bin neu hier....
Habe mir WSWin heruntergeladen und möchte alles mal testen.
Ich habe aber nur eine alte Wetterstation von ELV ohne PC Anschluß.
Kann ich die Daten auch manuell eingeben ?
Ist klar, daß dies eigentlich Blösinn ist mit zwei, drei Eintragungen am Tag....
Möchte aber erst mal ein bißchen rumprobieren ...
Geht das ?
Das Programm hat so viele Funktionen, da gibts viel zu lernen und verstehen ;-)
Habt ihr einen Tipp welche Wetterstation ich mir zulegen sollte ?
Wenn ich mir eine neu kaufe ?
Preis, Leistung etc.
Viele Grüße und Danke
Christian
MichaGreen
Beitrag von MichaGreen »
Hallo Christian,
Zum Kauf einer Wetterstation informiere dich doch einfach mal unter
http://www.wetterstationsforum.de
Dort findest Du Test's diverser Stationen und viele Infos im Forum.
Wenn Du mich fragst: Ich würde immer wieder eine Vantage von Davis kaufen, leider ist das aber auch die bei weitem teuerste Station...
Grüsse
Michael
Private Wetterstation Büdelsdorf, Schleswig-Holstein
http://www.buedelsdorfwetter.de/css
Hallo Christian,
es gibt für deinen Zweck, die Möglichkeit, "Wetterstation - Interface - ohne Interface" zu wählen.
Deine Daten könntest du beispielsweise in Excel eingeben und die Datei dann importieren. Du musst dich dazu aber in der WSWIN-Hilfe über das Verfahren informieren, sonst geht es nicht.
Stichwort für die Indexsuche: "Import" und besser noch "Dateiüberwachung"
Peter Radl
Beitrag von Peter Radl »
Zum "rumspielen" kannst Du auch gerne meine Daten verwenden:
http://wetter61169.de/download/index.php
Gruß, Peter
@Peter
muss allerdings dazu sagen, dass die von dir zur Verfügung gestellte Datei nicht zum direkten Import geeignet ist, da erstens der Dateiname nicht stimmt (er muss zwingend "Expmm_jj.csv" sein) und zweitens die Zeile mit den Sensor-ID's fehlt.
Dennoch wäre sie, nach entsprechender Anpassung, zum "Rumspielen" recht brauchbar.
@Christian,
es wäre also für dich durchaus ein Angebot, nur müsstest du dir halt die richtige Dateistruktur nochmals ansehen.
