Trockenheitstage nach RR-Korrektur
MichaGreen
Beitrag von MichaGreen »
Hallo Forum,
Habe nach einer Korrektur meiner tägl. Regenmenge (beim Reinigen des Regenmessers gegen die Wippe gekommen) nun zwar keine Niederschlagsanzeige mehr in WSWin, dennoch wird z.B. bei "letzter Regen" im Mini-Display von diesem falschen Regenwert an neu gezählt. Auch auf meiner Wetterübersichtsseite wird die Anzahl der trockenen Tage nun wieder auf Null gesetzt und anscheinend vom letzten (falschen und ja gelöschten) Regenwert an neu gezählt.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen falschen Zeitbezug ebenfalls zu löschen bzw. die Variablen, welche für die Berechnung der Trockenzeiten zuständig sind, neu zu setzen?
Auch wird die Monatsniederschlagsmenge nun fälschlicherweise mit 6.1mm ausgegeben, es waren aber nur 3.8mm. Wie bekomme ich denn die Monatsniederschlagsmenge nun wieder hin?
Edit: Nach neu Erstellen der Internet-Dateien stimmt die Monatsniederschlagsmenge wieder.
Grüsse und besten Dank für Hilfe,
Michael
Private Wetterstation Büdelsdorf, Schleswig-Holstein
http://www.buedelsdorfwetter.de/css
Hallo Michael,
in einem solchen Fall solltest du immer auch zusätzlich noch die "Jahr Datei" aktualisieren (unter "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren")
Wichtig dort auch der Menüpunkt "Trockenheit/Eistage Zeit", sonst können verschiedene Langzeitauswertungen u.U. falsch sein.
MichaGreen
Hallo Werner N.,
Wunderbar, nach Neuerstellung der Jahr-Datei und anschliessendem Neuberechnen-lassen der Trockenheit-/Frostttage stimmt wieder alles! Klasse!
Besten Dank und noch einen schönen Abend,
Michael
