Neue Variablen
Franky
Beitrag von Franky »
Hallo Werner!
Benutze die Version 2.80.4 Deiner Software.
Möchte etwas mit der Variable %ws_available[x]=Ja,Nein% experimentieren. Möchte html ändern, wenn Sensor nicht verfügbar. Zur Verständlichkeit: Wenn im "Status Funkinterface -- vor einem Sensor steht, dann ist er nicht Verfügbar, richtig? Wenn ich im html anstelle des Wertes z.B. bei Windstärke diese beiden Striche haben möchte wäre der Code %ws_available[35]=%curval[35]%,--%
Oder liege ich da falsch, es geht nämlich nicht. Geht dies eigentlich schon bei VXX.4?
Gruß Frank
http://www.webcam-dietzenbach.de
Danksagung erhalten: 146 mal
Hallo Franky,
Du darfst 2 Variablen nicht ineinander "verschachteln"
Lösung:
Mit der Abfrage "Sensor vorhanden" die Kommentar-Zeichen von Html einfügen wenn nicht vorhanden bzw. wenn vorhanden ein Leerzeichen.
Damit kannst Du die eigentliche Variable, so lassen - der Text wird dann nicht ausgegeben.
Ich glaube, verwende in der custom_.txt so ein Konstrukt.
Version - kann ich nicht sagen.
... die Custom_.txt abarbeiten lassen und Ergebnis ansehen, wenn Variable nicht ersetzt, dann erst V2.80.5
