Keine Meldungen zu AWEKAS
hsbc
Beitrag von hsbc »
ich war am Wochenende leider nicht zu Hause. Habe aber soeben wieder die Version 2.93.10 installiert.
Beim ersten Programmstart wurden ordnungsgemäss alle ausstehenden Daten von der Konsole eingelesen und übertragen - auch die Daten zu AWEKAS. In der Awekas-Debug-Datei ist ebenfalls der Eintrag enthalten. Was meinst du unter errorlog-Datei bzw. wie heisst diese Datei?
Ich werde weiter beobachten ...
mfg
Herbert
Hallo Herbert,
sie heißt wswinerr.txt ud ist im html-Verzeichnis
hsbc
Beitrag von hsbc »
Hallo Werner's,
1. Die Datei wswinerr.txt gibt es bei mir NICHT.
2. Die Datei ws_debug_awekas.txt sieht folgendermassen aus:
Letzter Eintrag ist von gestern abend 21:15, das ist jener Zeitpunkt, als ich die Version 2.93.10 wieder installiert hatte und diese das erste Mal gestartet wurde. Dieser Eintrag ist OK und wie bereits geschrieben, es wurden auch alle Daten an Awekas übertragen.
Danach gibt es keinen weiteren Eintrag mehr in dieser Datei, obwohl alle anderen Wetterdaten stündlich ordnungsgemäss übertagen wurden.
3. In Wetter/Wetterlage/melden ist Direct Link angehakt.
4. Unter Internet/Einstellungen/AWEKAS ist ebenfalls Direct Link angehakt und als Zeitspanne bei Internet Update 1 h gewählt. Der Zeitraum wurde eingegrenzt zwischen 05:00 und 23:00 Uhr.
mfg
Herbert
Hallo Herbert,
damit die wswinerr.txt erstellt wird, musst Du bei "Datei - Optionen" den Haken bei "Debug" setzen und die zutreffenden Nummern anhaken.
Warum es bei Dir nicht funktioniert mit der Übertragung, ist mir absolut ein Rätsel.
hsbc
Beitrag von hsbc »
du wirst es nicht glauben, der Haken ist bei Datei/Optionen Debug gesetzt und die Nummer 4 ist ebenfalls angehakt. Es wird trotzdem keine wswinerr.txt erzeugt. Ist sehr sonderbar bei mir ?!?
Ich werde jetzt einmal ZoneAlarm komplett deinstallieren ...
Melde mich dann wieder.
mfg
Herbert
hsbc
Beitrag von hsbc »
ZoneAlarm war es ( gottseidank ) auch nicht, gleiches Ergebnis.
mfg
Herbert
Danksagung erhalten: 147 mal
@Herbert,
bitte verwende die V2.93.11 - hier wird ein Protokoll-Eintrag gemacht, wenn die Zeiten gleich sind und deshalb die Ausführung nicht gemacht wird.
Notwendig: Debug-Modus und Debug-Bit 4 (unter Datei, Optionen)
hsbc
Beitrag von hsbc »
habe die neue Version installiert - es dürfte jetzt funktionieren.
Die letzten beiden Updates wurden auch zu AWEKAS einwandfrei übertragen.
Möchte mich auf diesem Wege recht herzlich für die rasche Erledigung bei dir und auch bei deinem Namenskollegen für die Unterstützung bedanken.
mfg
Herbert
rolsch
Beitrag von rolsch »
Hallo Herbert,
welches Betriebssystem incl. Servicepack nutzt du denn und läuft WsWin32 unter Admin-Rechten?
hsbc
Beitrag von hsbc »
Hallo Rolsch,
ich benutze Windows XP Professional. Dieses läuft unter Admin-Rechten. Funktionierte bisher einwandfrei, nur die 2.93.10 wollte nicht. Die 2.93.11 funktioniert wieder einwandfrei.
mfg
Herbert
