Window s XP - Internet
MohrU
Beitrag von MohrU »
Hallo Windows-Experten,
durch Kauf eines neuen Rechners bin ich bei
"Windows XP" gelandet. So gut, so schön.-
Nach erscheinen des Desktop's dauert es dann aber 1,15 Minuten, bis ich in's Internet kommen kann!? Lässt sich das ändern?
Vielen Dank für Antworten und einen schönen 3. Advent.
Gruß Uwe
ist zwar hier das falsche Forum, aber vielleicht hilft dies:
Wenn du im dfü-Netzwerk deinen Zugang rechtsklickst und bei "Eigenschaften - Servertypen" nachsiehst sollte unter "erweiterte Optionen" das Feld "am Netzwerk anmelden" nicht gewählt sein ( es sei denn, du bist wirklich im Netzwerk). Ebenso sollte weiter unten bei Netzwerkprotokolle nur TCP/IP gewählt sein.
Markus
Beitrag von Markus »
Weise deinem Netzwerk eine feste IP zu.
Markus
MohrU
Beitrag von MohrU »
Hallo Ihr Beiden,
leider haben Eure Tipps keinen Erfolg gebracht.
Unter WinXP Home sind die Einstellungen schon etwas anders.
Mit einer festen IP kann ich dann nicht mehr mit der Netzwerkarte über das
DSL-Modem ins Internet kommen.
Vielen Dank für die freundlichen Hinweise.
Gruß Uwe
der Tipp von Markus sollte eigentlich schon funktionieren. Hast du es so versucht:
"Systemsteuerung - Netzwerk - TCP/IP->'deine Netzwerkkarte' - Eigenschaften" und hier bei Reiter "IP-Adresse" wählen "IP-Adresse festlegen".
Hier gibst du bei IP-Adresse z.B. 192.168.1.1 und bei SubnetMask 255.255.255.0 ein.
Dies vermeidet das vergebliche Suchen im "eigenene Netz". Ich weiss allerdings nicht, ob es bei Windows XP genauso gemacht wird, unterWindows 98 hat es jedenfalls schon vielen geholfen.
Gast
Beitrag von Gast »
weneu schrieb am 2002-12-19 10:33 :
Genau so.
Es muss funktionieren, ich hatte damals das selbe Problem.
Markus
MohrU
Beitrag von MohrU »
Hallo Werner, hallo Markus,
der von Markus empfohlene Weg, (feste IP) war der richtige. Nur, unter "XP" war es für mich nicht so einfach, die richtige "Stelle" für den Eintrag zu finden.
Jetzt hat es aber geklappt.
Ihr habt mir mit Euren Hinweisen ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht. Vielen Dank.
Werner, wenn, wie Du meinst, das Forum für meine Frage nicht das richtige war, so kann doch vielleicht mit diesen, Euren Hinweisen,
auch noch anderen geholfen werden.-
Allen Wetterfröschen hier im Forum ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues
Jahr.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
solche Weihnachtsgeschenke macht man gern, vor allem, wenn man sieht, wie Freude aufkommt.
Auch allen anderen Forumsteilnehmern und Wetterfans schöne Feiertage.
