CRC Error bei VantagePro2
invtom
Beitrag von invtom »
Hallo Forum,
ich bekomme beim Auslesen des Weather Envoy nach kurzer Zeit einen CRC-Error. Ich kann dann die Daten erst nach einen Neustart von WsWin wieder auslesen.
Auszug aus dem error File:
06.05.07 11:58:02.450 V2.93.13 1 40 0 CRC-Error Command: DMPAFT Page:16 Length: 265 CRC: 0000 CRC_calc: 5108
06.05.07 12:00:49.370 V2.93.13 1 40 0 CRC-Error Command: DMPAFT Page:85 Length: 265 CRC: 0000 CRC_calc: 6727
06.05.07 12:01:50.230 V2.93.13 1 40 0 CRC-Error Command: DMPAFT Page:85 Length: 265 CRC: 0000 CRC_calc: 78C6
06.05.07 12:02:23.400 V2.93.13 1 40 0 CRC-Error Command: DMPAFT Page:15 Length: 265 CRC: 9996 CRC_calc: 3840
Wo liegt hier das Problem?
Danke Thomas
Danksagung erhalten: 147 mal
im Prinzip an der seriellen Kommunikation.
Ursache kann ein Programm/Task sein, welches den Rechner so stark belasted, dass die Daten verloren gehen.
invtom
Hi,
ich habe auf den PC nur WsWin laufen und sonst kein anderes Programm.
könnte es an Win98 liegen?
mfg Thomas
@Thomas,
ich kann es nicht sagen, da ich kein Win98 mehr zum Testen habe.
Aber ich vermutes es.
invtom
Hi,
seit gestern ist der Fehler genau nach 425 eingelesenen Datensätze!?
mfg Thomas
@Thomas,
stellte bitte dazu einmal den Debug-Mode und das Debug-Bit 16 ein
(unter Datei, Optionen) - sofern nicht schon geschehen
Es könnte sein, dass hier eine Kombination vorkommt, die das Programm als etwas anderes interpretiert, obwohl ich es nicht glaube, da
die Länge 265 beträgt.
@Thomas,
es sind eindeutige CRC-Errors.
Wo bei Dir diese Fehler auftreten, stehen in den letzten Bytes nur noch
"00" anstatt korrekte Daten.
Hast Du schon einmal Dein Kabel kontrolliert?
invtom
Danke für die Hilfe, das Kabel dürfte OK sein, habe es jetzt mit einen anderen PC Probiert, und dort hat alles einwandfrei Funktioniert.
Ich werde mir wahrscheinlich einen neuen "alten" Laptop besorgen.
Danke Thomas
