sieh mal nach unter "Internet - Einstellungen - allgemein" und entferne dort den Haken bei "automatisch Internet-Dateien aktualisieren" und evtl. auch "bei Aufzeichung aktuell-Dateien aktualisieren".
Dafür stellst du dann bei "Steuerung - Einstellungen - TrnsferOptioenen" ein "vor Übertragung Internet-Dateien aktualisieren" und bei "Übertragung" dein gewünschtes Zeitintervall (1 Stunde)
Aktualisierungen der Internetseiten
Feli
da häng ich mich doch gleich mal mit einer frage zu den internet-einstellungen an:
wenn ich bei grafik folgendes angehakt hab,
- bei Aufzeichnung Mini-Display erzeugen
- bei Aufzeichnung Mini-Grafiken erzeugen (und dann die dementsprechenden auch noch angehakt)
werden die dann bei jedem speicherintervall erzeugt? oder nur beim aktualisieren der internet-dateien vor dem senden?
liebe grüsse und danke!
Feli
Feli
Hallo Feli,
wenn du, wie beschrieben anhakst, werden sie, wie du vermutest, bei jedem Speicherintervall erzeugt ("Aufzeichnung" bedeutet praktisch das von dir eingestellte Auslesen der Daten in dem von dir gewählten Intervall).
Wenn du aber willst, dass sie nur vor dem Übertragen der Daten erzeugt werden, gehst du zu "Steuerung - Einstellung - TransferOptionen" und wählst dort z.B. "vor Übertragung MiniGrafiken erzeugen".
Man könnte also so sagen:
Was unter "Interneteinstellungen" gewählt wird, passiert immer, was unter "Steuerung - Einstellungen" gewählt wird, passiert vor bzw. bei Übertragung der Daten.
Feli
