Regen-Kalibrierung zeigt falsch an
hsbc
Beitrag von hsbc »
Regen-Kalibrierung (Kalibrierungsfaktor) ist eingestellt auf 1.060
Regen heute: Anzeige Vantage: 1.0 l
Anzeige WsWin : 1.1 l
bisher alles OK - aber
Variable für Regen heute zeigt richtig an: 1.1 l
Variable für Regenperiode (beginnt ebenfalls heute) zeigt falsch an: 1.0 l
mfg
Herbert
Danksagung erhalten: 147 mal
@Herbert,
welche Variable für "Regenperiode" meinst Du?
hsbc
Beitrag von hsbc »
ich verwendete die %ws_valstormrain%
Vielleicht gibt es da noch eine andere Variable für die Regenperiode.
mfg
Herbert
stuggi
Beitrag von stuggi »
das habe ich auch schon festgestellt das die Regenperiode eine Kippung hinterherläuft. Immer wenn ein Regen zu lange braucht um die Waage 2mal kippen zeigt die RP 0,2mm zuwenig an als der tägliche Regen!
War glaube auch an der Konsole schon so angezeigt!
Hast du an der VP1 die 0,1mm messung realisiert?
Grüße
hsbc
Beitrag von hsbc »
Nein, es geht hier rein um die Differenz, welche sich durch den Kalibrierungsfaktor ergibt. Diese dürfte bei der Variablen %ws_valstormrain% übersehen worden sein.
Aber egal, ich habe den Kalibrierungsfaktor wieder zurückgesetzt auf 1 und werde versuchen, die kleine Differenz durch eine genauere Justierung der beiden Schrauben unter der Wippe auszugleichen. Somit stimmt dann wenigstens die Konsolenanzeige mit WsWin auch überein.
mfg
Herbert
