Hallo muss nochmals nachfragen:
Warum ist meine Sonnen-Zeit negativ, wenn keine Sonne vorhanden.
Hab bei Werner gesehen, dass es normalerweise nur ein Strich auf der Null-Linie ist. Bei mir sieht es jedoch so aus:
http://www.comdat-electronic.de/divers/ ... rentst.gif
Sonnenzeit negativ
bitte kontrolliere einmal folgendes:
Welchen Wert bekommt Du für den Max-Wert der Sonnenzeit (eventuell die custom_.txt ändern um %maxval[37]%)
Wenn dieser Wert genau bei "0.0000000" ist, erfolgt meine Anzeige, wenn nur eine Kleinigkeit höher als "0", geht das Programm davon aus, das es "Säulen" darstellen muß.
möglicherweise ist bei Deinem Computer "0" nicht genau "0"
obse
Wie soll ich das verstehen?
Es ist also korrekt das das Programm eine neg. Säulengrafik erzeugt? Wenn ich mir aber deine Wetterdaten ansehe ist bei 0 Sonnenzeit auch nur eine Nullline.
Die Variable %maxval[37]% gibt heute Morgen 16,0 aus. Das war gestern um 14:18. Da ich heute noch keine Sonnenzeit hatte ist die Minigrafik wieder negativ. Hätte da eigentlich gerne nur eine Nullinie wie bei Dir.
Könnte es daran liegen, das mein mod. Temp. Sensor bis -43 Grad bei Dunkelheit geht, dein Programm aber nur -40 Grad kann?
