Unbekannter Fehler und die Regenangabe stimmt nicht
Spedfire
Beitrag von Spedfire »
Hallo ich habe eine WS 2300 und alles funktioniert bis auf das immer eine Fehlermeldung kommt vom WsWin und zwar: unkekannter Fehler (11)
Und die Regenangabe in der Tabelle steigt und steigt!
Wenn es z.B. 2L/m² Regnet dann zeigt es korrekt die Anzahl an aber immer wenn er die Daten aktualisiert dann steigt der Wert mit und so werden aus 2L/m² schnell mal 1000L/m²
Was stimmt da nicht oder mache ich was falsch :?
Hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schon mal im vorraus
Lg Werner
Danksagung erhalten: 147 mal
die Nummer 11 weist auf eine ungültige EXE-Datei hin.
Virenscanner ?
Kommt vor, wenn WsWin versucht ein EXE-Programm zu starten,
die zwar eine EXE-Erweiterung hat aber tatsächlich keine EXE-Datei ist.
Spedfire
Hi das mit dem Virenscanner funktioniert nicht hat noch nie Probleme gegeben mit ihm ist ja sonst immer mit ihm gelaufen habe ihn aber dann ausgeschaltet aber der Fehler kommt immer wieder!
Wie kann ich den Fehler beheben mit der EXE-Datei?
Mfg Werner
Hallo Namensvetter,
mische mich hier ungern ein, weil mir der Zusammenhang unbekannt ist, aber kann es sein, dass Du aus WSWIN heraus eine andere Datei aufrufst, durch die dann das Problem entsteht?
z.B. ein Aufruf in "Steuerung - Einstellungen - Übertragung"
