adris
Beitrag von adris »
ich habe folgendes Problem:
ich hatte bisher auf meinem Wetter-PC die Auflösung 1024x768 und die aktuell.gif hatte die Größe 1024x615. Sor war diese Größe optimal.
Nun habe ich aber meinen Wetter-PC an meinen kleineren TFT-Monitor angeschlossen, und zwar mit der Bildschirm-Auflösung 800x600, da dieser Monitor keine andere Auflösung darstellen kann.
Das Problem nun: die Größe der aktuell.gif beträgt nur noch 800x466.
Wenn ich nun in WsWin unter INTERNET-EINSTELLUNGEN-GRAFIK
die Breite mit 1024 überschreiben möchte, springt der Wert sofort wieder auf 800 zurück.
Wie kann ich denn erreichen, daß die Größe der aktuell.gif wieder 1024x615 beträgt, obwohl die Bildschirmauflösung 800x600 beträgt?
Oder funktioniert das gar nicht?
Vielen Dank!
Viele Grüße,
Adris
Hallo Adris,
ich fürchte das geht nicht, denn Du kannst den Wert nicht "überschreiben", sondern Du musst zunächst die gewünschte Grafikgröße tatsächlich einstellen (und das geht eben bei Dir nicht) und dann rechts den Button "übernehmen" drücken.
