Keine Anzeige von Wochendaten
Hallo Götz,
das habe ich so noch nie gehört. Vor du hier lange suchst, würde ich versuchsweise eine neuere (oder die neueste) Version laden.
Trotzdem die Frage: Sind denn deine Daten jemals schon richtig angezeigt worden bzw. tritt das Problem erst jetzt mit dieser Version auf?
Danksagung erhalten: 138 mal
Hallo Götz,
welche Daten stellt den die Wochenanzeige dar?
Ich denke Daten in der Zukunft? Hier kann "systembedingt" nichts angezeigt werden.
Hast Du schon einmal versucht auf die Kalenderwoche z.B. KW3 2003 zu wechseln.
Gast
Beitrag von Gast »
ich habe eigentlich das gleiche Problem.
Nachdem das Programm das Interface ausgelesen hat beginnt es unmittelbar danach nocheinmal auszulesen (geht sehr schnell). Dann verschwindet die Wochen-Monats Jahres Anzeige bzw. wird grau hinterlegt. Woran liegt das ?
Ich habe deine registrierte Version Werner
Tom111
Hallo Tom,
dann hast du mit großer Sicherheit die "Aufzeichnung" eingeschaltet unter "Datei - Optionen - Einstellungen" Haken bei "Aufzeichnung beim Start automatisch starten".
Dann sind Wochen, Monats- und Jahresansicht nicht anwählbar.
Abhilfe: Aufzeichnung stoppen oder mit rechter Maustaste in die Grafik klicken, dann lässt sich trotzdem eine andere Ansicht wählen
