habe das Problem, das ich meine WAP Daten nicht auf dem Handy empfangen kann. Leider auch nicht mit Opera. Habe die wap.txt verändert, danach die originale wieder aus dem Netz geladen, die originalen Einstellungen in WsWin übernommen, aber keine Chance. Auch das durchforsten des Forums hat keinen erfolg gebracht.
Wenn ihr einen Tipp habt wäre ich dankbar.
Olaf
http://www.olfenwetter.katzina.de
WAP funktioniert nicht
Dirst
Hallo Olaf,
versuch es einmal unter diesem Link!
Dirk
Dirk
Olaf
@Dirst
Habe ich. Bin seit zwei Tagen am lesen. Zu Hause kriegen alle einen Koller, weil ich mit dem halben Forum, gen Neudeck FAQ usw. in gedruckter Form rumlaufe.
Olaf
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olaf am 2003-03-08 20:03 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olaf am 2003-03-08 20:04 ]</font>
Olaf
Joe Buster
Hallo Olaf,
ich hatte auch diverse Probleme mit WAP Seiten Erstellung aber nun läuft alles einwandfrei. Bei WAP Seiten gibt es einiges zu beachten, z.B. die FERTIGE wml Datei darf nicht größer als ~ 1,3 kb sein, weil sonst die Informationen nicht komplett angezeigt werden.
Nokia Handys z.B vertragen keine Umlaute.
Für den Fall, das Dein HTML / WAP Verzeichniß NICHT das orginale im WSwin Ordner ist, könnte es sein, das die WAP Datei 2 x erstellt wird.
Einmal mit dem Meta Tag (/meta name="Generator" content="Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware V2.81.5a - 2003-03-05"/) in der ersten Zeile, einmal ohne den Meta Tag. So ist es auf jeden Fall bei mir - warum? - weiß ich auch nicht!!
Sollte der Meta Tag in der ersten Zeile stehen, wird kein Handy die wml Datei interpretieren können.
Durchsuch mal die Festplatte, ob es vielleich noch eine zweite index.wml gibt, die keinen Meta Tag in der ersten Zeile stehen hat.
Unterstützt Dein Provider denn überhaupt wml Dateien?
Du kannst ja mal meine index.wml nehmen, die funktioniert 100%ig, und auf deinen Server hochladen. Dann siehst Du ja, ob Dein Provider überhaupt wml Dateien unterstützt.
Hier die Adresse zur Eingabe ins Handy:
http://xwap.at/wetter
und hier die URL der Datei (rechte Maustaste - speichern unter)
http://busterbox.orgdns.org/wap/index.wml
Hallo Olaf,
zusätzlich zu den Anmerkungen von Werner und Joe (die schon hilfreich sein sollten):
Hast du die erzeugte index.wml schon mal lokal mit Opera getestet, also nicht im Internet, sondern die auf der Festplatte gespeicherte Datei?
Denn wenn die nicht funktioniert, dann liegt der Fehler woanders?
Hallo Olaf,
dann dürfte der Fehler bereits bei der Erzeugung der Datei entstehen.
Erzeugst du die index.wml auch wirklich über die wap-Schiene und nicht über die custom-Schiene?
Im Zweifelsfall (vor die Familie dich ausquartiert und so), sende mir mal per Mail als Anhang deine custom.txt,wap.txt und die erzeugte index.wml
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2003-03-09 10:29 ]</font>
_________________
Tschüss
Werner N.
