danke für die Info.
Weißt Du zufällig auch, welche Fehler hier bereinigt wurden? Das Problem mit "falsche Anzahl Daten vom Interface" tritt nämlich immer noch auf
minimurmel schrieb am 2003-03-15 17:35 :
danke für die Info.
Uwe
bei der V.3.15 musste ich z.T. alle paar Minuten die Bestätigung drücken, da die Soft angeblich keine Daten vom Interface empfangen konnte. Dieser Fehler ist bei mir nun mit der neuen Version, zumindest seit gestern Mittag, behoben
Also, zumindest bei mir tritt nach einiger Zeit des Testens der Fehler "Falsche Anzahl Daten vom Interface" genauso häufig auf wie in der vorigen Version.
klar startet das Programm direkt. Ist ja auch nur die .exe-Datei ohne Setup-Routine. Wenn Du von Deiner Original-ELV-CD zunächst über das Setup die Software installierst, hast Du auch die Einträge im Startmenü. Dann die EXE-Datei mit der von Werner heruntergeladenen Version ersetzen.
Das war's...
