Daten per FTP übertragen
mike1
ich habe vor kurzem dein Programm gekauft. Es funktioniert auch soweit ganz gut.
Nun will ich die Daten alle 2 bis 4 Stunden in meine Domain stellen. Ich habe Cute FTP 4, was ja ganz gut funktionieren soll, was ich in der Hilfe gelesen hab.
Welche Einstellungen muss ich vornehmen, dass dies funktioniert? Die Optik der Internetseiten kann ich ja später mal ändern, richtig?
Ich hab es soweit geschafft, dass das Programm die Dateien aktualisiert hat, dann Cute FTP geöffnet hat und dann ist nichts mehr passiert?! Er hat sich weder eingewählt, noch wollte Cute Daten übertragen (auch nach manueller Einwahl nicht).
Vielleicht gibt es ja eine einfache Help-Datei für die Einstellungen, welche auf alle Fälle vorgenommen werden müssen.
Im Moment habe ich beruflich bedingt leider wenig Zeit um mich überall durchzulesen und alles auszuprobieren.
Vielleicht kannst du mir, oder ein anderer User mir da weiterhelfen.
Schönen Gruß,
Mike
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: mike1 am 2002-01-21 22:04 ]</font>
Schönen Gruß,
Mike
Hallo Ihr beiden,
die meistens FTP-Clients unterstützen keinen automatischen "Batch-Betrieb".
Deshalb kann man diesen Programmen mit den sogenannten "Übergabeparameter" sagen, was sie nach dem Programm-Start zu tun haben.
Diese Übergabeparater sind meisten "Script-Dateien".
Scriptdateien kann man bei den meisten dieser Programme erzeugen, indem man den "Handlungsablauf" aufzeichnen läßt und dann diese Aufzeichnung als Scriptdatei sichert.
Unter Handlungsablauf verstehe ich:
Anwahl zum Server, Auswahl der Daten, Transfer der Daten zum Server, Abwahl vom Server, (eventuell dann noch Programm beenden).
Diese Dinge macht der FTP-Uploader alles automatisch: man macht seine Einstellungen, transferiert die Daten einmalig zum Server.
FTP-Uploader merkt sich diese Schritte und wenn man dann die Option wählt "automatisch ausführen" wird nach jedem Start vom FTP-Uploader die Web-Seite mit den geänderten (und wirklich nur geänderten) Daten aktualisiert.
Deshalb auch meine Empfehlung für dieses Programm!
Uwe
schelli
kleinstein
ich nutze zwar seit 8 Tagen auch den ftp-uploader, habe aber Probleme beim Zusammenspiel beider Programme:
Wo muß ich in deinem Programm (das übrigens echt klasse ist) Haken setzen, damit WSWIN nach manuellem Auslesen der Wetterdaten den FTP-UPloader startet und die Daten überträgt?
Es sollen nur die 2 aktuell-Dateien und die Benutzer-HTML hochgeladen werden, nicht etwa alle Wochen/Monats-und Jahres-Dateien!!
Der Uploader ist soweit richtig eingestellt, d.h. wenn ich den starte, dann überträgt er auch die Dateien.
Es fehlt mir nur noch an dem richtigen Zusammenspiel mit WSWIN - aber ich kriegs (auch mit Unterstützung der Hilfe) leider nicht hin.
Vielen Dank für deine Antwort
Marc
Hi Werner,
The fact that I was silent for such a long time is simple: everything works as a swiss clock: thanks for it.
Now, I have discovered a very small problem. In the tab FTP adjustments, when I make a selection for an upload every 15 minutes: nothing happens. The uploads are ok for: current:5 min, for 5 min and for 10 minutes. I didn't try any longer time than 15 min as that is too long for me. With an upload every 10 minutes I'm afraid that I will go over my allowed quota for my ISP.
This happens with several FTP programs (CuteFTP, FTPuploader and also for Wunderground).
Don't look too hard into it if you have other priorities.
Thanks and best regards,
Marc
Marc
kleinstein
Einträge sind vorhanden!
Wenn ich WSWIN in Aufzeichnungsmodus schalte, dann funktioniert alles einwandfrei:
nach 10 min. wird Funk-Interface ausgelesen, dann werden die aktuell-Dateien und meine Benutzer-HTML aktualisiert und gespeichert, und im eingestellten Zeitraster (FTP-Einstellungen, Aktualisierungsintervall) werden die Daten auf den Server geschoben - soweit o.k.
Wie aber funktioniert es, wenn ich nicht im Aufzeichnugsmodus bin, sondern die Daten manuell auslese, z.B. direkt nach Start des Programms. Was muß ich einstellen, damit direkt nach Auslesen und Erzeugen der aktuell-Dateien dann direkt der FTP-Uploader gestartet wird?
Oder gilt in den Moment dann auch das Aktualisierungs-Intervall unter FTP-Einstellungen, und ich muß halt noch z.B. 10 Minuten warten, bis das Intervall abgelaufen ist ????????????????
Oliver Klein
Oliver Klein
mike1
Marc
Hallo Oliver, Mike, Marc
Option für FTP-Transfer nach dem Auslesen: "nach Autoauslesen Daten übertragen" (unter "FTP" "FTP-Einstellungen" "Übertragung") oder Übergabeparameter /FTP benutzen
CuteFtp ist ein guter FTP-Client. Leider war/ist diese Firma nicht bereit eine Funktion zu integrieren, die nur "neuere" Dateien transferiert -> und das kann FTP-Uploader ausgezeichnet.
Upload 15 min:
Sorry Marc, I looked at the "code", and there is no code, which will done the 15 min Upload -> I forgot to program this routine or deleted it accidentally.
In next update resolved.
Upload 15 min:
meteo
Hallo Werner
Du glaubst es nicht: genau daran hab ich "rumgedocktert" letzte Nacht. Es wurde 0200Uhr
Doch nun funktionierts (habe nun vorübergehend mal 30 min genommen). Das ist übrigens eine Kundeninstallation, wo Deine Software auch hinkommt!
P.S.: 2.77 ist echt genial, all die vielen kleinen Neuerungen. Danke für Deine unermüdliche Arbeit.
Markus
meteo
Hallo Werner
Da ist mir noch was aufgefallen: Wenn ich unter dem Menu Wunderground "internen WebBrowser verwenden" ankreuze, dann lädt mir der Timer das externe ftp-Programm nicht mehr. Das heisst, irgendwas bremst, weil der Task zuerst abgearbeitet wird, wenn WsWin noch NICHT mit dem Internet verbunden ist. Wenn ich den Haken wegnehme, dann funktioniert der Start des FTP-Programmes und der normale Browser wird zuerst mit einer Fehlermeldung gestartet (konnte wunderground nicht erreichen).
Wöre ideal, wenn man wunderground so platzieren könnte, dass er immer versucht, daten zu senden, wenn er sicher mit dem Internet verbunden ist (betrifft nur dialup-Lösungen).
Herzliche Grüsse
Markus
Herzliche Grüsse
Markus
