gibt es eine möglichkeit die Darstellung "Statistik Daten -> Temperatur" so, oder so ähnlich automatisch einmal am Tag mit hoch zu laden???
Vielen Dank
Jan
Temperatur Statistik
Hallo Jan,
diese Ansicht wird nicht automatisch erstellt (du kannst die Erzeugung nur manuell auslösen), aber du könntest einen anderen Weg gehen:
Verwende doch das Jahres-Template. Hier erhältst du eine vergleichbare Übersicht. Wenn du nicht weisst, wie das geht, poste hier nochmals.
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2003-05-13 11:50 ]</font>
_________________
Tschüss
Werner N.
moehnesee-wetter.de
besten Dank für Deine Hilfe. Mir ist jedoch Aufgefallen, das ich eine ganz andere Auswertung benötige.
Ich bräuchte die Summe der Tagesduchschnittstemperaturen, diese Zahl wird in der Landwirtschaft benötigt um Düngezeitpunkte usw. festzustellen. Kannst Du mir sagen, ob es hierfür bereits eine Auswertung gibt???
Jan
Jan
obse
moehnesee-wetter.de
Hallo Jan,
ich denke, ich habe dich schon verstanden.
Du kannst folgendes machen:
Unter "Wetter - Gradtage - Einstellungen" gehst du zum "Sensor Wachstums-Gradtage" und wählst dort deinen passenden Temperatursensor.
Wenn du den voreingestellten Wert von 5 °C lässt, passiert folgendes:
Die Mitteltemperatur eines jeden Tages (soweit sie über 5 °C liegt) wird fortlaufend aufaddiert. Diesen Schwellenwert von 5°C kannst du natürlich auch verändern, aber die Frage ist, ob dies sinnvoll ist.
So kannst du sehen, welches Niveau jeden Monat bereits erreicht ist.
Oder war es das nicht?
