Luftdruck in ws_newdata.csv
Ueli
Beitrag von Ueli »
Hallo zusammen
gibt es die Möglichkeit den Luftdruck in der ws_newdata.csv auf Meereshöhe bezogen zu exportieren und nicht den absoluten?
Wo kann ich einstellen dass in der ersten Zeile die Beschriftung auch kommt.
Im Moment kommt in der ersten Zeile die Sensor Nummer und dann gleich die Werte.
WS-2500 PC von ELV
Gruss und danke
Ueli
Öffne die wswin.cfg (bei beendetem WSWIN) und suche den Abschnitt [Export]
Ändere dort die Zeile
NewExportTxtForImport=1
Ueli
Beitrag von Ueli »
Sali Werner
vielen Dank. Man kann so viel einstellen dass man gar nie weiss wo suchen..
Gruss
Ueli
Ueli
Beitrag von Ueli »
Hallo zusammen
In der Hilfedatei steht dass der Luftdruck in der internen Verarbeitungsform in der ws_newdata.csv exportiert wird.
Bei Anzeige 1025.8 hPa werden 966 hPa exportiert und bei 994.1 sind es 940 hPa.
Beim ersten Beispiel sind es 59.8 und beim zweiten 54.1 Unterschied.
In einer EXP05_13.csv habe ich im Header #Baro_correction=54hPa drin. Das ist aber nicht immer der Fall. Hat die Temperatur einen Einfluss?
Welche Formel muss ich nun nehmen wenn ich meine mySQL Datenbank auslesen will und den Luftdruck auf Meereshöhe ausgeben will? Es wäre schön wenn WsWin und meine Formel das gleiche Ergebnis anzeigen würde.
Gruss und danke
Ueli
Danksagung erhalten: 147 mal
@Ueli,
ja - wenn Du die entsprechende Option aktiviert hast!
Deine verwendete Wetterstation liefert den absoluten Luftdruck,
deshalb wird in der "ws_newdata.csv" auch dieser Luftdruck
eingetragen - und der ist immer richtig.
Um nun auf den relativen Luftdruck zu kommen, kannst Du eben
verschiedene Umrechnungsmethoden verwenden, mit eben den
Umrechnungsunwägbarkeiten.
Wenn Du den gleichen Wert, wie im Programm haben möchtest, musst auf eine Benutzerdefinierte Datei (eben mit den Variablen) umstellen.
Ueli
Beitrag von Ueli »
Sali Werner
Danke für die rasche Antwort. Ich glaube auch dass ich bei den variablen bleibe.
Gruss aus Winterthur
Ueli
