Habe ich auch gerade bemerkt. Aber die Dateien haben hier einen Fehler überall drin.
Er lädt alle Dateien mit HS-Upload aus diesem Ordner:
C:\Programme\WSWin\html\
Nun landen die Dateien, custom.html, temperaturen.html, regen.html und alle die noch folgen, auf dem Server unter:
http://heerbeck-velen.de/custom.html >> http://heerbeck-velen.de/temperaturen.html u.s.w.
Wenn aber aus diesem Ordner die Dateien auf den Server hoch geladen werden sollen, die das Programm HS-Upload macht, kann der Ordner html gar nicht auf den Server hoch geladen werden.
Weil alle Unterordner (Jahre 2007 bis 2013) aus dem Ordner C:\Programme\WSWin\html\ dann im Root-Verzeichnis des Servers landen.
Somit kann dieser Ordner nicht hochgeladen werden !! Wo dieser Fehler in den weiteren Html-Dateien liegt, komme ich noch darauf zurück.
Also dass nun alles reibungslos funktioniert, sind unter HS-Upload die Einstellungen zu empfehlen:
FTP-Server-Name : heerbeck-velen.de
Server Verzeichnis : /
lokales Verzeichnis : C:\Programme\WSWin\html\
Verbindung über LAN ja
Unterverzeichnisse inkludieren: ja (Hacken setzen)
Projekt automatisch ausführen ja
passive Übertragung Ja
Am Ende Sound ausführen nein
Dateiattribute nach erfolgreicher Datenübertragung setzen ja!
Nun noch bei diesen folgenden Webseiten: ustom.html, temperaturen.html
in einem Html-Editor öffnen und unter:
<TD ALIGN="CENTER" style="font-family: Tahoma"><font size="+1">Aktuelles Monatsdiagramm</FONT></TD>
<img border="0" src="html/2013/m201309t.gif" width="980" height="469"></TD>
dort die enthaltende Zeile src="html/2013/m201309t.gif
das Wort "html" vor /2013 entfernen !!!!
stehen muss dann dort =
<img border="0" src="2013/m201309t.gif" width="980" height="469"></TD>
Weil dieser Ordner html auf dem Server nicht existieren kann, also weil alle Dateien schon aus dem Ordner C:\Programme\WSWin\html\ auf den Server hoch geladen werden.
PS: habe noch nun gesehen, dass der Ordner 2013 auf dem Server ist, aber die letzten Jahre fehlen. Auch die Start.html ist vorhanden.
Nachsehen, ob die anderen Jahre auf der Festplatte im html-Verzeichnis von WSWin vorhanden sind. Wenn ja, kann man diese möglicherweise in HS-Upload noch mal hochladen.
alte Wetter HP auf neuen Rechner umziehen
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
nachdem ich mich nun wieder etwas beruhigt habe
(manchmal geht eben mir auch der Gaul durch), und es ja langsam läuft, noch ein Hinweis:
In der temperatur.html ist auch noch ein Fehler und deshalb wird die Thermometergrafik bei Anklicken zwar angezeigt, erscheint aber auf der Temperaturseite nicht:
Der Link zeigt auf die richtige Grafik (instr_t.gif), als Bild soll aber in der temperatur.html angezeigt werden "instr_t_small.gif" und diese Grafik ist nicht vorhanden<a href="instr_t.gif"><img border="2" src="instr_t_small.gif" width="176" height="444" xthumbnail-orig-image="instr_t.gif"></a></td>
- Mado
Genau, das mit der Grafik instr_t_small.gif ist mir auch aufgefallen. Die wird aber von WSWin möglicherweise gar nicht erstellt ?
Kann sein, dass diese manuell vom ihm selbst erstellt wurde, aber falsch in der Webseite eingebunden ist. Auch die Abstände der Tabelle bei Jahr - Eistage - Frosttage ist zu groß. Wenn der Abstand kleiner ist, sieht das somit besser aus.
Am Besten die Tabelle noch mal neu erstellen, aber in einem ganzen Stück. Wobei hier auch geachtet werden soll, dass die Vorlage nicht im Ordner WSWin geändert werden soll (txt in html umbenennen), sondern diese txt-Datei in den Ordner "html" kopieren und dort umbenennen in html. Nach der Bearbeitung in txt umbenennen und in den Ordner WSWin kopieren.
Aber er wird das bestimmt schaffen.
Nein, die wird auch nicht von WSWIN erstellt. Ich vermute (aber lassen wir ihn selbst zu Wort kommen), die hat er selbst erstellt, um einfach auf der Seite nur ein kleines Vorschaubild einzublenden. Auf alle Fälle ist es aber nciht vorhanden.Die wird aber von WSWin möglicherweise gar nicht erstellt ?
