Umstieg Cresta/Nexus auf Vantage Pro2
c53704
Beitrag von c53704 »
liebe Wetterfreunde,
ich verwende WsWin bereits seit vielen Jahren mit großer Freude. Nachdem meine Cresta/Nexus/Irox in die Jahre gekommen ist, habe ich mir vor kurzem eine aktive Davis Vantage Pro2 gegönnt und auch problemlos installiert.
Beide Wetterstationen laufen nun seit mehreren Wochen parallel mit 2 getrennten WsWin Installationen am gleichen BarebonePC. Gestern habe ich mich entschlossen, nun endlich, 4 Jahre Wetterdatenmaterial von der Cresta Installation auf die Vantage Pro2 zu übersiedeln um in näherer Zukunft die Cresta/Nexus abschalten zu können.
Ich bin Werners FAQ gefolgt (Dateien - Exportieren - Alle Dateien exportieren), habe danach das AllData Unterverzeichnis ins Vantage Subdirectory kopiert (zuvor wurden alle Monats- und Jahresdatein in diesem Verzeichnis gesichert und gelöscht) und der Datenimport (Haken bei AllData) gesetzt. Das klappt alles auch soweit sehr gut.
Danach wieder die Vantage Installation gestartet und die Daten wurden eingelesen. Leider stimmen nun die min und max-Werte für viele Monate im Vergleich zur Orginalinstallation Cresta nicht mehr (sowohl im der Symboleiste wie auch in der HTML Tabelle die über die Variablen der custom.txt erzeugt werden). Es werden zB viel höhere max-Werte ausgegeben (zB für Juli dieses Jahres 40,1°C - wir hatten aber hier in Tirol nur max 37,3°C - dies wird auch in der Cresta Installation korrekt wiedergegeben. Auch der Versuch, die erhöhten Messwerte manuell zu editieren scheitert. Sie sind einfach nicht vorhanden.
Manche anderen Daten (zB Niederschlag) scheinen OK. Auch die erneute Aktualisierung der Internetdateien (Box Jahresdaten gecheckt) über den gesamten Aufzeichnungszeitraum bzw. das individuelle Durchklicken aller 48 Monatsansichten ergibt immer wieder diese erhöhte Werte.
Vielleicht übersehe ich etwas und wäre für einen wohlmeinenden Ratschlag sehr dankbar!
Hans-Günther
Danksagung erhalten: 147 mal
@Hans-Günther,
für die Vantage werden bei der Aussentemperatur zusätzlich die Min bzw. Max-Werte in einer eigenen Grafik mitgeführt und diese werden entsprechend bei den Werten dann auch berücksichtigt.
Du musst entweder diese Sensoren "abschalten" oder das richtige Datum für "vorhanden seit" setzen.
c53704
Werner, vielen Dank für die Antwort!
Das 'vorhanden seit' ist für jeden einzelnen Sensor korrekt eingetragen, jedoch naturgemäß stark unterschiedlich (Sensoren kamen hinzu). Unter 'Sensoren abschalten' verstehe ich einfach die Sensoren unter Menupunkt 'Wetterstation' - 'verfügbare Sensoren' zu deaktivieren.
Ich habe zwischenzeitlich alle Sensoren unter diesem Menupunkt deaktiviert (und ohne auf Deine Antwort zu warten), das gesamte WsWin Unterverzeichnis der ursprünglichen Cresta Installation (ohne custom.txt bzw wswin.cfg --> diese wurden bereits vorher richtig konfiguriert) ins Vantage Verzeichnis kopiert (nicht über Export und erneutem Import). Zur Zeit sieht's so aus als dass alle Werte richtig ausgelesen werden und sich das Problem erledigt hat. Hoffentlich habe ich nichts falsch gemacht!
danke nochmals, Hans-Günther
