Abarbeiten von Templates bleibt einfach hängen - gelöst
hallansen
Beitrag von hallansen »
nach mühevoller Klein- und Lesearbeit kann ich nun endlich meine eigenen Templates abarbeiten lassen.
Die Daten kommen via automatischem Datenexport von Meteohub.
Die Wetterdaten werden alle 10 Minuten bereitgestellt und Wswin holt sie ab.
Verarbeitung völlig korrekt und die Templates sowie die current und aktuell htmls werden auch alle 10 min. korrekt erstellt.
Doch leider hört es mit den Templates immer wieder nach 3-4 Erstellvorgängen einfach auf.
Die anderen htmls, die Wswin standardmässig ausgibt, laufen ganz normal weiter.
Ich kann das beliebig reproduzieren.
Wswin starten > Templateerstellung klappt 3-4 mal > Ende.
Ich weiss nicht mehr wo ich noch suchen soll.
Wswin nochmal komplett neu installiert und konfiguriert !!! (das war´ne Arbeit) :roll: :roll: aber es will einfach nicht klappen.
Hat jemand noch eine Idee ?
Zuletzt geändert von hallansen am 12 Jul 2014 10:56, insgesamt 2-mal geändert.
... dann ist in Deinem Template ein größerer Fehler.
Wenn Du die Protokollierung für die Abarbeitung der Templates aktivierst, solltest Du dort die fehlerhafte Zeile finden.
Der Fehler liegt aber nicht in der angegeben Zeile, sondern davor oder danach (weiß es nicht mehr genau) - einfach einmal diese Zeilen löschen und sehen, ob es dann funktioniert.
hallansen
Hallo und danke für die Antwort.
Ja, Logfiles sind immer gut.
Ich kann allerdings den Schalter für die Protokollierung nicht finden.
Dazu nochmal einen kleine Hilfestellung bitte :wink:
Hat sich bedankt: 72 mal
Optionen - Debug - 12 müsste klappen.
hallansen
O.K., hab´s gefunden und 12 passt.
Allerdings weiss ich jetzt wieder nicht genau, wohin die Debug Datei abgelegt wird, da ich auch nirgends eine finden kann.
Im Wswin manual steht darüber leider nichts.
Wird sie direkt im Wswin Verzeichnis abgelegt ?
Wird sie permanent oder nur bei Fehlern erzeugt ?
Im Verzeichnis WsWin wird eine WSWINERR.TXT abgelegt.
hallansen
So da bin ich nochmal mit der Lösung dieses Phänomenes.
Es lag doch nicht an den Templates.
Macht auch irgendwie keinen Sinn.
Entweder ein Template läuft fehlerfrei durch oder nicht.
Das führt nicht erst nach dem 3. oder 4. Durchlauf zu Problemen.
Nein, es lag an den Interneteinstellungen bei Allgemeines, wo man die Zeit für die Aktualisierung der Benutzertemplates einstellen kann.
Da stand bei mir auf 5 min (eigentlich sinnvoll aber falsch gedacht).
Diese Einstellung führt scheinbar (wenn man mit Dateiüberwachung arbeitet) zu einer internen Kollision im Programm.
Steht jetzt auf 0, wie im Manual auch als "default" angegeben und alles ist schön.
Die Templates werden jetzt automatisch sofort neu erstellt, wenn ein neuer Datensatz (vom Meteohub nur leider alle 10min) abgerufen wurde.
:lol: :lol:
