bei Verwendung der neuen Variablen %ws_yearfolder% scheint es aber doch nötig zu sein, im Menü bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" den "Jahresordner" manuell einzustellen, also z.B. "c:programme\wswin\html\2003" und dann im Folgejahr (2004) zu verändern. Oder ist dies ebenfalls mit Hilfe der Variablen möglich? (dann verstehe ich hier etwas total falsch)
Denn so, wie ich das Ganze bis jetzt durchschaut habe, dient die Variable vor allem der "Namensbildung", um bei einem Aufruf die entsprechende Datei aus dem richtigen Jahresverzeichnis zu erhalten.
Ein noch nicht ganz durchblickender Werner II
[addsig]
ws_yearfolder
die Variable, wird entsprechend des Jahreszeitraumes (gilt für alle Jahrespezifischen Dateien) angepasst.
Anders ausgedrückt, wenn Du an einem Tag im Jahr 2001 bist = Variableninhalt "2001/",
bei 2004 "2004/" ...
Dieser "Vorspan" wird dann zur Datei hinzugefügt.
Die Dateien auf der Homepage werden dann relativ zum Hauptordner bezeichnet.
Im Hauptordern verbleiben dabei immer die "Aktuell-Dateien", also die Dateien, die keine Jahreszahl im Dateinamen haben.
Schau Dir einmal Die Struktur meiner start.html als Beispiel an.
ja, das ist mir prinzipiell schon klar. Aber:
Wie löse ich dieses jahresgesteuerte Speichern durch die Variable aus?
Ich muss doch irgendwo festlegen, dass die Dateien ab jetzt nicht mehr im normalen html-Verzeichnis gespeichert werden, sondern eben im "Jahresverzeichnis".
Ich habe das Gefühl, dass ich hier vom Denkansatz her völlig falsch liege.
[addsig]
[addsig]
