Datenübernahme
Knut
Datenübernahme
Beitrag von Knut »
ich habe eine spezielle Frage zur Datenübernahme.
Ausgangssituation alt: ELV-Interface 2500 Vers. 3.1 mit Helligkeitssensor von ELV.
Jetzt habe ich auf eine Vantage pro2 mit Solar und UV umgestellt.
Ich habe alle ELV-Monatsdateien exportiert und die csv-Dateien nach Umstellung auf Vantage importiert.
Es tauchen auch alle Werte auf, außer Helligkeit und Sonnenscheinzeit. Obwohl diese in der csv-Datei enthalten sind - dort steht nur der Solarwert permanent auf 0.
Gibts da eine Möglichkeit?
Vielen Dank Knut
Knut
kleiner Nachtrag
Beitrag von Knut »
manchmal ist das Benutzen der Suchfunktion hilfreich, aber man muss halt auch die richtigen Suchbegriffe benutzen.
Habe jetzt den thread von Ueli gefunden und nochmal diverse Häckchen bei Spezialsensoren gesetzt - aber immer das gleiche Ergebnis - ich krieg die Sonnenstunden nicht zur Vanatge.
Viele Grüße verbunden mit einem Hilfeschrei
Knut
Danksagung erhalten: 147 mal
@Knut,
hast Du beachtet:
ist bei vorhandenem Helligkeitssensor (Lux = WS2500)) - Sonnenstandskorrektur gewählt und aktivierter Berechnung der
Solarstrahlung W/m²: wird der Solarstrahlungs-Wert ebenfalls in der Monatsexportdatei aufgeführt!
(Umstieg WS2500 -> VantagePro ...)
= Auszug aus der info.txt V2.85.10 26.06.2005
Knut
Vielen Dank
Beitrag von Knut »
genau diese Häckchenkombination hatte ich wohl nicht probiert. Jetzt hat alles geklappt. Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Knut
