in der Grafik gibt es ja unten den Punkt "10 min-Durchschnitt" der Windgeschwindigkeit. Aber da steht bei mir immer derselbe Wert drin wie der aktuelle Wert. Ich habe WS2500 und habe auf 5min -Intervall gestellt und testweise auch auf 3min Intervall.
was mache ich falsch?
gruß
adris.
Wind: 10min-Durchschnitt
das Programm setzt sich nicht über Hardware-Grenzen hinweg!
Die WS2500 hat ein festes Auslese-Intervall von 15 min, deshalb kann in so einem Fall nur dieser Wert "gespiegelt" werden.
Wenn Du jedoch eine WS2500-PC mit einem eingetellten Intervall von 5 Minuten hast (Einstellung geht mit der Original-Software oder aber auch mit WsWin - hier aber nur wenn die Datei-Überwachung nicht gewählt) dann wird dieser Wert auch berechnet.
