Messwerte werden nicht uebernommen
gedra
Beitrag von gedra »
ich habe das Problem, dass bei "Wetterlage - Messwerte 2" die aktuelle Temperatur und die Luftfeuchte nicht übernommen werden. Luftdruck und Luftdruchaenderung sind korrekt. Der Haken bei "Zeitpunkt - Messwerte aus Wetterstation übernehmen" ist gesetzt.
Habe ich etwas uebersehen?
Wetterstaion VP2Pro, Wswin 2.98.1, Win7
KH
Danksagung erhalten: 147 mal
@KH,
was ist unter "nicht übernommen" zu verstehen?
Kann man gar keine Daten eingeben/ändern oder sind sie
nach dem Speichern wieder weg?
gedra
Beitrag von gedra »
aktueller Anzeigewert der Wetterstation wird nicht angezeigt bzw nicht automatisch in die Messwerte 2 übernommen.
(Anzeige steht auf 0,0° MAX und MIN Werte auf 9999,9 und -9999,9 Luftfeuchte 0,0%)
Eine manuelle Eigabe ist jedoch möglich und auch das Speichern funktioniert.
KH
gedra
Beitrag von gedra »
Habe den Fehler gefunden!
Hatte von der WS2500 noch die Mittelwertbildung bei den Spezialsensoren drin und die gibt es jetzt nicht mehr.
Habe auf logischerweise auf Außensensor umgestellt und siehe es funzt wieder! :D
KH
