current.htm
Gast
Beitrag von Gast »
wenn ich unter Interneteinstellungen die Statistikdaten erzeugen lasse sind auf der current.htm nur die Statistikdaten. Die Wetterübersicht fehlt. Ich hätte das aber gerne zusätzlich!
Steffen
Hallo Steffen,
die Statistik-Daten werden erst ab der V2.76.2 auch in der Wetterübersicht dargestellt.
Deshalb bitte EXE-Datei updaten.
PS: Morgen (wahrscheinlich) kommt V2.76.3, die zusätzlich noch die "Kalten Tage -> Tmax <10°C" darstellt.
Gast
Beitrag von Gast »
Genau diese Version setze ich ein!
Es gibt entweder die Statistik oder die Wetterübsicht.
Kannst Du das nochmals prüfen?
Steffen
Hallo Steffen,
Du beachtest, dass die, über Wetterübersicht, erzeugte Datei, immer "current.html" heißt aber über benutzerdef. Html/Wml-Seiten bzw. über Template auch so heißen kann?
Und wenn auch benutzerdef. / Template - Seiten erzeugt werden, wird in so einem Fall die "Wetterübersicht" überschrieben.
D.h. Du mußt die Variablen für die entsprechenden Statistik-Daten auch in die benutzerdef. Steuerdatei bzw. template_d.txt einfügen.
Meine Beispiel current.txt bzw. template_d.txt verwendet (soviel ich mich erinnern kann) diese Variablen nicht.
Wie der Name schon sagt -> benutzerdefiniert ...
