Moderatoren: Werner , Tex , weneu
ath
Beiträge: 212 Registriert: 17 Sep 2004 05:53
Beitrag
von ath » 28 Okt 2016 08:38
WsWIN 2.98.4 unter Windows 7
unter Internet->Einstellunen->WWW habe ich drei Wetternetzwerke definiert. Bei allen ist der Status "aktiv" gesetzt.
Dennoch wird nur der 1. Eintrag abgearbeitet. Im Debug-Modus werden keine Fehler aufgezeichnet - lediglich die i.O. Meldung des ersten Eintrags.
Wenn ich den Button "testen" verwende funktioniert die Übertragung.
Wo kann ich noch nach dem Fehler suchen?
Danke und Gruß
Andreas
Beiträge: 11572 Registriert: 22 Feb 2002 01:00
Beitrag
von weneu » 28 Okt 2016 08:50
Hallo Andreas,
hast Du auch bei "Anmeldedaten" den Status auf "aktiv" gesetzt?
Also nicht nur ganz oben, sondern bei
Anmeldedaten#2 und #3
ath
Beitrag
von ath » 28 Okt 2016 10:05
aber sicher. Hier auch die cfg-Datei (Login und Paßwort habe ich gelöscht).
[1]
File=r2wetter.txt
Login=MG-
Passwort=
Send=1
Month=0
Aktiv=1
[2]
File=wswin_2013_1_standard.txt
Login=
Passwort=
Send=1
Month=0
Aktiv=1
[3]
File=direct_wsde.txt
Login=
Passwort=
Send=1
Month=0
Aktiv=
Beitrag
von weneu » 28 Okt 2016 10:34
ich nehme an, beim letzten Eintrag hast die bei "Aktiv=" die "1" nur vergessen, denn da steht ja gar nichts.
Zum Problem:
Ich habe keine Lösung parat, aber ich würde versuchsweise mal Eintrag 2 und 1 tauschen, nur um zu sehen, ob dann 1 immer noch übertragen wird.
ath
Beitrag
von ath » 28 Okt 2016 10:46
ja, mein Fehler beim Kopieren der Datei. Im Original steht da eine 1. Aber auch der 2. Eintrag wird nicht abgearbeitet. Immer nur der erste.
