Frage zur Grafik von WSWIN - Temperatur Einheit andere Seite
cypra
Beitrag von cypra »
meine Frage wäre, ob es möglich ist, bspw. in der Ansicht die linke Maßeinteilung für die Temperatur auf die rechte Seite zu verschieben? Ich probiere schon recht lange, aber ich finde nichts.
MfG
TFA-Nexus ... WsWin V.2.99.8
nein, das ist nicht vorgesehen.
cypra
Beitrag von cypra »
danke für die Antwort. Ich würde aber den (für mich) wichtigsten Faktor, die Temperatur, nicht auf der Seite der Grafik platzieren, wo der Verlauf beginnt, sondern wo er endet und aktuell ist. Meine Meinung.
MfG
Danksagung erhalten: 47 mal
Das würde dann aber für alle Parameter gelten! Ergebnis 10-20 Skalen auf der rechten Seite.
cypra
Beitrag von cypra »
Je nach individueller Wichtigkeit könnte das jeder selbst bestimmen. Bei 10 - 20 Skalen muss ich sowieso passen, ich habe nur fünf ... ich wüsste nicht, was da alles darstellbar sein soll.
Und ich habe nicht geschrieben alles nach rechts!
Hallo Cypra,
Du sagst
Sei mir nicht böse, aber eine solch abstruse Begründung habe ich noch nie gehört und der Gedankengang erschließt sich mir auch nicht.
Aber wie Du aus meiner Bemerkung siehst, kann man hier eben unterschiedlicher Ansicht sein. Meine Meinung dazu kennst Du jetzt.
Es gibt eine Cursorfunktion im WSWIN - oben rechts. Wenn man die benutzt, werden unten die Wetterdaten für diese Pos. angezeigt. Man muß also nicht die Grafik bzw. die Maßeinheiten nutzen um die Temp. etc. abzulesen. Dafür war die auch nie gedacht.
Es ist schon möglich etliche Sensoren mehr zu haben:
http://www.woldegk-wetter.de/aktuell.gif
http://www.woldegk-wetter.de/aktuell-2.gif
