Ich weiß aus diesem Forum das es (in den alten Beiträgen) nicht möglich war nachträglich die Sonnenscheindauer zu ändern.
Gibt es hierzu mittlerweile eine Möglichkeit ?
Ich habe also die Solarstrahlung händisch angepasst (erhöht) und möchte daraus nun die neue Zeit für den Tag berechnet haben.
(Der Grund dafür ist ein zeitweise leider verdeckter Sensor.)
Sonnenscheindauer nachträglich ändern
- Sprite01
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Hallo Dirk,
wenn Du die Höhe der Solarstrahlung änderst, ändert sich normalerweise auch die Dauer der Sonnenstunden. Bist Du sicher, dass das bei Dir nicht funktioniert?
Das ist übrigens ein Märchen, dass sich das nicht ändern lässt. Du kannst nur nicht unmittelbar die Sonnenscheindauer ändern, sondern nur den zugrunde liegenden Wert der Solarstrahlung.
- Sprite01
Ich schwöre ....
Was soll´s, es funktioniert heute wie du (Werner) geschrieben hast.
Dirk
Dirk
- Sprite01
Gleich noch eine Frage hinterher.
Wie kann ich den Helligkeitswert für 100% ändern.
Der ist immer grau hinterlegt und bei mir auf einmal viel zu tief (Original-VP2-Sensor).
Dirk
Dirk
- Sprite01
Hatte nur gestaunt das der Wert bei 180 steht, dort hatte ich mal irgendwann über 600 gesehen.
Bin also davon ausgegangen das ich dort irgendwas versehentlich umgestellt hatte.
Dirk
Dirk
