Problem nach Wechsel von Win 7 auf Win 10
Sturmtief
Beitrag von Sturmtief »
Moin !
Nach dem Upgrade (über die Win 7-Installation "drübergebügelt") läuft zwar WsWin normal an und versucht auch, meine Wetterstation (Ventus irgendwas) wie gewohnt auszulesen, aber dann passiert nix mehr. Es werden keine Daten übertragen, die Schaltflächen sind ausgegraut und das Programm scheint zu "hängen".
Was tun ?
Würde eine De- und anschließende Neuinstallation helfen ? Oder besser alles formatieren und "from scratch" neu installieren ?
Vorher unter Win 7 lief alles tiptop ... ! :(
Gruß,
Joachim.
Es muss doch in der Statuszeile ein Meldung kommen (vermutlich ,,,,nicht gefunden)
Das hängt damit zusammen, dass bei Windows 10 vieles anders ist. Da hilft auch ein komplette Neuinstallation nicht.
Es sind hier Beiträge im Forum, was zu tun ist, wenn z.B. der USB-Anschluss nicht mehr funktioniert. Einfach mal suchen
Das beginnt damit, dass man mal den Gerätemanager aufrufen sollte und den unsinnigen Modus beenden sollte, dass der USB-Anschluss schlafen geschickt wird usw.
Außerdem ist in WSWIN selbst eine Funktion eingebaut, die derartige Windows-Probleme beseitigt. Öffne mal den Menüpunkt Hilfe, dann siehst Du hoffentlich, was ich meine. Gib als Suchwort USB ein.
losogo
Beitrag von losogo »
Könnte eventuell zur Lösung beitragen.
Gilt auch für Win 10
http://www.gms2k.net/loesung-fuer-usb-p ... erstation/
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
das ist genau das, was WSWIN mit dem unter Hilfe genannten Menüpunkt macht.
