bei mir gibt es ein kleines Problem mit den Werten des Zeit-Sensors.
Zeigt mir in den Grafiken und Monatsübersicht als Max. Wert folgendes an:
Zeit Regenmenge -99999,00 h 00:00 00.00.1980 #4.18 min.
Obwohl ich den 16.06.2003 als Startdatum in den Einstellungen eingegeben habe.
http://www.servicewetter-online.de/wswi ... 200307.htm
Mani aus Düsseldorf jetzt schon 25,6°C
Zeit Regenmenge Max. Werte
Servicewetter-Online
Hallo Mani,
es macht zwar nicht viel Sinn, aber ich würde trotzdem versuchsweise die Zeit für "vorhanden seit" mal auf den default-Wert oder auf 1.1.2003 setzen und testen.
Denn es sieht ja so aus, als würde WSWIN den Maximalwert gar nicht ermitteln (daher Ausgangswert -99999 und Uhrzeit 00)
Überprüfe auch bei "Datei - Eigenschaften - Messgröße", was hier beim betreffenden Sensor steht.
Ansonsten bin ich ratlos, da es auf meiner Testkonfiguration problemlos klappt.
@Mani,
ich gehe davon aus, dass der Zeitsensor "als vorhanden" markiert ist.
Ich habe bei den WS2xxx-Station übersehen, wenn gleichzeitig die
Option "neue Sensoren bei Programmstart suchen" aktiviert ist, explizit den Zeitsensor aus dieser "Suche" rauszunehmen, so wird er hier bei jedem
Programmstart "deaktiviert".
Kannst Du mir einmal Deine wswin.cfg und die Monatsdatei schicken?
