Heute war noch eine sensor aktivieren, sensor 4. Bei weather station-wireless, wo zeigt welche sensoren vorhanden, sonnst zeigt werte von sensor 4, aber in graphics und in html zeigt 0 Grad und 0%. Ich wahle für temperatur sensor ID6 und für luftfeuchtigkeit ID20, aber leider zeigt keine richtige werte. Was kann ich tun?
Danke und mit freundlichen grussen.
Sensor 4
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Re: Sensor 4
Der "Sensor 4" muss auch mit einem "Ext. Sensor" belegt sein, sonst zeigt WsWin auch nichts an, auch wenn er als Verfügbar angegeben ist.
- Hat sich bedankt: 76 mal
Re: Sensor 4
Hallo Wilfried,
danke für die Antwort. Frage: wo kann diese ext. sensor verwenden bzw. was muss tun, dass werde richtige werten zeigt?
- gargamel
Re: Sensor 4
Das musst du wissen wofür und wo du den Ext. Sensor einsetzen willst.
Man muss sich den besorgen.
Wenn du keine möglichkeit diesen einzusetzen, dann deaktiviere in WsWin einfach "Sensor 4" als
nicht verfügbar. Dann wird auch nichts angezeigt in WsWin.
