Weder BLAT noch mailsend erstellen EMail
hazet_6330
Beitrag von hazet_6330 »
Hallo und guten Abend
Seit ca. 2 Wochen versendet wswin mit Blat/Tunnel keine Email Berichte mehr. Habe verschiedenes überprüft aber kein offensichtlichen fehlerhaften Einstellungen gefunden. Habe weder in "Tunnel" noch in blat Konfiguration Aenderungen gemacht. Mails wurden von einem Tag zum anderen keine mehr verschickt. Nun habe ich schon einige Stunden mit mailsend-go verbraten. Dabei habe ich folgende Beobachtungen gemacht bzw. sind folgende Fragen entstanden:
1. Wann braucht man das file mailsendconfig1.cfg? Ich habe festgestellt, dass dieses File gelesen wird auch wenn der Haken im wswin Email Fenster nicht gesetzt ist. Abhilfe war rename. Das erkennt man im debug.txt . . .
2. Welcher SSL Port ist richtig: 465 oder 587? Oder lassen sich beide verwenden?
3. Bei meinem letzten Versuch mit der debug option und der SSL option (Haken im Email Konfigfenster gesetzt) und ohne sendmailconfig1.cfg sehe ich im ws_debug.txt folgenden Eintrag (nur die letzten Zeilen!):
2022/06/13 16:39:15 SMTP server: localhost
2022/06/13 16:39:15 SMTP Port: 25
2022/06/13 16:39:15 Setting From with name: meteocham@gmail.com,TestMsg
2022/06/13 16:39:15 Using ESMTP Authentication
2022/06/13 16:39:15 SSL? true
2022/06/13 16:39:16 ERROR: tls: first record does not look like a TLS handshake
Wo kann man noch schrauben? Komme nicht mehr weiter. Danke für hilfreiche Hinweise.
Schönen Abend und Gruss aus Cham/Schweiz
Hans
Gruss Hans
DAVIS Vantage VUE
Danksagung erhalten: 149 mal
Re: Weder BLAT noch mailsend erstellen EMail
zu 1) gar nicht - nur wenn man nicht standardmäßige Optionen nutzen will
zu 2) abhängig vom Provider: hier gmail - der Port sollte eigentlich bekannt sein, laut Internet Suche Port 587
Die Einstellungen "localhost" und Port 25 deuten auf Stunnel hin
und dürften in diesem Fall nicht stimmen
Hier meine Einstellungen für Ionos:
hazet_6330
Danke für das Feedback.
Klappt leider immer noch nicht. Ich habe sämtliche Elemente von Stunnel und Blat weggeputzt und überprüft, dass der Dienst STUNNEL in WIN11 nicht mehr aktiv ist. Wswin Einstellungen gemäss Deinem Beispiel überprüft, PC runter gefahren und neu gestartet.
Die WSWIN Einstellungen gemäss Screenshot Beilage.
Der debug Text zeigt folgende Info:
mailsend-go -smtp smtp.gmail.com -port 465 -ssl auth -user "meteocham@gmail.com" -pass "................" -from meteocham@gmail.com -fname "TestMsg" -to "hans.zumstein@gmail.com" -sub "Meteo-Cham WsWin32 - Test Message " -log "C:\Wswin\ws_debug_email.txt" -cs "iso-8859-1" body -file "C:\Wswin\email_1.txt" -debug
2022/06/14 10:52:53 - mailsend-go v1.0.10 starts -
2022/06/14 10:52:53 Subject: Meteo-Cham WsWin32 - Test Message
2022/06/14 10:52:53 From: meteocham@gmail.com
2022/06/14 10:52:53 To: hans.zumstein@gmail.com
2022/06/14 10:52:53 SMTP server: smtp.gmail.com
2022/06/14 10:52:53 SMTP Port: 465
2022/06/14 10:52:53 Setting From with name: meteocham@gmail.com,TestMsg
2022/06/14 10:52:53 Using ESMTP Authentication
2022/06/14 10:52:53 SSL? true
2022/06/14 10:52:53 ERROR: 535 5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at
5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials w17-20020a056402269100b0042de3d661d2sm6826966edd.1 - gsmtp
Username und PW entsprechen meinen Einstellungen im OUTLOOK bzw. gmail Konto und Tes Email an das Konto meteocham@gmail.com funktioniert ganz normal. Wo steckt der Wurm drin?
Gruss Hans
DAVIS Vantage VUE
Weniger sichere Apps zulassen: Wenn Sie die Bestätigung in zwei Schritten nicht eingerichtet haben, müssen Sie möglicherweise den Zugriff weniger sicherer Apps auf Ihr Konto zulassen.
Das beachtet ?
hazet_6330
Das habe ich bereits gemacht (2 Schritt Auth deaktiviert und "weniger sichere" Apps zugelassen). Habe es auch mit einem anderen gmail-Konto versucht. Alles ohne Erfolg. . . .
Gruss Hans
DAVIS Vantage VUE
mailsend-go bietet auch die Option:
  -use mailprovider      - Arranges -smtp, -port and -ssl for you when using
                           a well known mailprovider. Allowed values:
                           gmail, yahoo, outlook, gmx, zoho, aol
Einmal den Debug-String verwenden (auf CMD-Befehlszeile) und diese Option nutzen.
Möglichweise stört "TestMsg" bei Absender (Text).
hazet_6330
Bin auch mit Hilfe von direktem Gebrauch von mailsend.go nicht schlauer geworden. Hier das Resultat:
PS C:\Mailsend_Test> .\\mailsend-go.exe --smtp smtp.gmail.com -port 465 -ssl -sub "Testnachricht" auth -user hans......@gmail.com -pass ".........." -from "hans....@gmail.com" -to "hans.....@gmail.com" body -msg "Eine Testnachricht" -debug
2022/06/15 15:19:32 Number of attachments: 0
2022/06/15 15:19:32 Tag: string,required,N/A,-smtp
2022/06/15 15:19:32 args length: 4
2022/06/15 15:19:32 Tag: number,optional,587,1,65535,-port
2022/06/15 15:19:32 args length: 6
2022/06/15 15:19:32 Flag: -port
2022/06/15 15:19:32 in Numberic validator default: 587
2022/06/15 15:19:32 num: 465
2022/06/15 15:19:32 Tag: string,optional,localhost,-domain
2022/06/15 15:19:32 Tag: string,required,N/A,-from
2022/06/15 15:19:32 Tag: string,required,N/A,-to
2022/06/15 15:19:32 Subject: Testnachricht
2022/06/15 15:19:32 From: hans......@gmail.com
2022/06/15 15:19:32 To: hans....@gmail.com
2022/06/15 15:19:32 SMTP server: smtp.gmail.com
2022/06/15 15:19:32 SMTP Port: 465
2022/06/15 15:19:32 Setting From with name: hans.....@gmail.com,
2022/06/15 15:19:32 Using ESMTP Authentication
2022/06/15 15:19:32 SSL? true
5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials vw5-20020a170907058500b00712057b037fsm6196501ejb.167 - gsmtp
2022/06/15 15:19:32 ERROR: 535 5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at
Ich habe auch den gmail support angeschrieben. Vielleicht kommt aus dieser Quelle noch ein Tip zur Fehlerlokalisierung?
Gruss Hans
DAVIS Vantage VUE
hazet_6330
Ich komme nicht weiter obwohl ich es mit verschiedenen gmail Konten -welche alle mit Outlook korrekt funktionieren- versucht habe. Da offensichtlich Niemand mehr hilfreiche Hinweise hat um diesen deadlock mit gmail.com und sendmail-go zu überwinden, erstelle ich mir meinen eigenen EMail Server mit AXIGEN. Ich habe eine eigene domain und eine fixe IP.
Gruss Hans
DAVIS Vantage VUE
Es könnte auch sein, dass gmail senden
so auch funktioniert:
Gmail SMTP-Port (TLS): 587.
also ohne "-ssl"
Bei GMX z.B. darf "-ssl" nicht gewählt werden
hazet_6330
Hallo Werner
In der Zwischenzeit habe ich meinen eigenen Email-Server mit AXIGEN installiert und die notwendigen Ergänzungen bei meiner DOMAIN im DNS gemacht. Nun funktionieren die Email Berichte aus WSWin mit Blat und Tunnel wieder :D :D :D :D . Wieso es mit "gmail.com" nicht mehr funktioniert ist mir immer noch rätselhaft und wird es wohl bleiben. Weil ein BCC an meine gmail-adresse wird gemäss debug info zwar abgesendet kommt aber beim gmail Konto nie an :?: :?: . . . .
Gruss Hans
DAVIS Vantage VUE
