Warum piepst das Programm während der Aufzeichnung?
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Mado »
Also seit heute morgen nach dem Frühstück piepst das Programm jede 5 Min im Abstand, hatte vermutet - dass die Dienste wie AWEKAS, Wounderground und andere ein Problem haben. Diese mal vorläufig deaktiviert um zu sehen ob das aufhört. Auch das Programm beendet und neu gestartet, immer noch vorhanden. Was ist das für eine Ursache und was ist die Grund dafür?
Danksagung erhalten: 138 mal
Re: Warum piepst das Programm während der Aufzeichnung?
Diese Frage kannst nur Du selbst beantworten!
Der Grund sollte sich in den LOG-Dateien finden.
... möglicherweise gibt es ein Problem beim Erstellen einer CUSTOM-Datei.
Es gibt dazu auch Einstellungen in der wswin.cfg
Abschnitt
[Options]
InfoBeep=1
ChecksumBeep=1
Bei einem Fehler kommt aber immer ein "Tonsignal"
Mado
Beitrag von Mado »
Ja habe die Log-Dateien aktiviert und bin der Ursache auf die Spur gekommen. War eine leere Wap-Datei ohne Inhalt. Stand zuerst mal auf dem Schlauch was los ist.
