auf meinem FTP-Server kann ich leider das gif von der Außentemperatur nicht finden .. es gibt nur instr-t.gif. Aber das ist die Innentemperatur ...
Die Außentemperatur wird aber in den Wetterdaten angezeigt
Was mache ich nur falsch ??
Temperaturanzeige
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Temperaturanzeige
Dann lade doch einfach das temp.gif Zeichen auf den Server hoch ins Verzeichnis w es hingehört vermutlich ins Wswin/html-Verzeichnis und schau mal ob es auf der lokalen Seite dort auch liegt. Und natürlich, ob es auch richtig verlinkt/eingebaut ist im Befehl
aroso2612
in dem Ordner Wswin/html gibt es ein gif, welches bei mir instr_t.gif lautet, aber da steht eben bei mit Temp. Innen und es wird da auch die Innentemp. angezeigt. Ich habe sicher irgendwo da den Fehler, kann aber nichts finden ...,
- Danksagung erhalten: 45 mal
...ist die Außentemperatur - steht ja auch drauf. Wenn dem nicht so ist, dann sind die Temperaturen (Sensor-ID) falsch zugeordnet. Aber dazu müßte man erst mal wissen, welche Wetterstation du verwendest und nach welcher Methode die Daten von WSWIN übernommen werden.instr_t.gif
