Ich habe einen neuen Desktop installiert und dabei das auf dem ursprünglichen PC befindliche WsWin Directory sicher gestellt/kopiert. Nach der Installtion der WsWin Software auf dem neuen PC habe ich das sichergestellte WsWin Diectory drüber geladen. Als Wetterstation verwende ich die DAVIS Vanatge Vue mit dem USB Interface bzw. Datenlogger. Die Hardware ist also bis auf den neuen PC identisch. Beide haben den aktuellstenWIN11 Pro Rel installiert.
Beim starten von WsWin auf dem neuen PC erscheint das Fehlerfenster "Es wurden keine Daten vom Funkinterface empfangen". Sobald mit OK quittiert wird verschwindet das Fenster (also kein Zugriff auf Konfigfenster mehr).
UART210x ist aktualisiert. Gibt es irgendwo eine Anleitung was beim Umzug von WsWin auf einen anderen PC zusätzlich beachtet bzw. neu installiert werden muss?
Ich habe das Forum durchsucht und verschiedene Tips durch gespielt leider alle ohne Erfolg. Ich bin am Anschlag und weiss nicht mehr weiter. Wer kann helfen?
Danke und beste Grüsse
Hans
Transfer von WsWin auf neuen PC
Re: Transfer von WsWin auf neuen PC
Hallo und guten Tag
Das Problem ist gelöst: Nach Zeit aufwendigem suchen habe ich gestern Abend einmal im Gerätemanager nachgeschaut und dabei festgestellt, dass unter DCOM zwei unterschiedliche USB-DCOM Brücken via COM3 und 4 installiert sind eine davonvon SiLabs cp210x und die andere von HP via COM4. Danach habe ich im WsConfigfile den Parameter "Com:3" auf "COM=4" und seither funktioiert der Datenaustausch mit der Vantage vue Konsole wieder wie gewohnt. Fazit: HW Plattform Hersteller konfigurieren manchmal ungefragt. . .
Mein Tag ist gerettet!
Cheers Hans
Cheers Hans
Gruss Hans
DAVIS Vantage VUE
DAVIS Vantage VUE
