Wetterstation Vantage wird im Aufzeichnungsmodus nicht gefunden
- Mado
- Danksagung erhalten: 15 mal
Ja habe jemanden über TeamViewer geholfen mit Wswin mit der Verarbeitung der abarbeitenden Scripte die man hier im Download Bereich herunter laden kann, und es stellt sich im Laufenden Betrieb Siehe hier: https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... 21&t=10807
<>>>>>> dass die Wetterstation im Laufenden Betrieb nach ca 30 bis 60 Minuten <>>>>>> eine Fehlermeldung kommt
"Vantage nicht über USB Port gefunden"
Was mir bekannt ist, dass die Energie Einstellung in Win 10 die Ursache zuerst mal sein kann, nach dem man zuerst mal suchen muss: Wobei hier zwei Optionen (die eine gut versteckt) aktiviert waren und diese ich 1.) im Geräte Manager unter USB COM 3 diese aktiviert war, also der Reiter wurde entfernt und die nächste Einstellung, laut dieser Anleitung >>>> https://support.lenovo.com/de/de/soluti ... windows-10" <<<<<<
Leider besteht das Problem weiterhin, dass die Station nach 30 bis 60 Min. im laufenden Modus von Wswin nicht gefunden wird. Ist unter Win 10 noch irgend was versteckt, was den USB-Anschluss in den Energiesparmodus trotzdem weiterhin setzt ?
Oder was ist hier los, wie kann man das lösen dass Daten über den USB-Anschluss dauerhaft ohne Probleme empfangen werden ???
Re: Wetterstation Vantage wird im Aufzeichnungsmodus nicht gefunden
Ist bei allen USB-Geräten im Gerätemanager der Energiesparmode aus?Energiesparmodus trotzdem weiterhin setzt ?
(Hubs usw.)
- Mado
Habe nur im Geräte Manager unter USB COM Port 3 diese Option "aktiviert" gesehen. Den Reiter habe ich raus. Denke weiter unten ist noch was mit USB, kann sein dass ich das übersehen habe. Ja es kann auch sein, dass der die Baut Rate falsch einstellt ist:
Siehe Aufnahme:
Kann es sein, dass was noch übersehen worden ist, das man nicht auf Anhieb findet ?
Bei allen USB-Controller muss/sollte die Energiespar-Funktion deaktiviert werden.
... den wir reden hier nur von ein paar Mikro-Ampere Einsparung.
Meiner Meinung nach ist diese Funktion vollkommen sinnlos, aber es macht sich
gut wenn man Energiesparen anzeigen kann
- Mado
Neuer Stand: er hat einen neuen Datenlogger gekauft, und weiterhin Ausfälle per USB.
Ich denke das Problem liegt bei Windows 10. Möglicherweise könnte ach der USB Anschluss defekt sein.
Ich denke das ist nicht unbedingt der Grund.Möglicherweise könnte ach der USB Anschluss defekt
... es nutzt hoffentlich kein USB-Verlängerungskabel.
Es kann auch am USB-Kabel liegen oder
am genutzten USB-Port. Wenn möglich einen USB2 Port nutzen
Bei einem USB3-Port hilft manchmal einen USB-Hub dazwischenzuschalten.
- Mado
Also ein USB-Verlängerungskabel ist nicht vorhanden, also direkt. Vorläufig weis ich noch nicht mehr, was nach dem Anschaffen eines neuen Datenlogger weitere Ausfälle verursacht.Werner hat geschrieben: ↑15 Nov 2024 16:04Ich denke das ist nicht unbedingt der Grund.Möglicherweise könnte ach der USB Anschluss defekt
- ManfredK
- Hat sich bedankt: 9 mal
Hallo Manfred,
Ich hab da noch etwas gefunden https://www.gamingmithandicap.de/artike ... ktivieren/
Stimmen die 9600 bits/s? Bei meiner VP2 und in Weewx ist die Baudrate auf 19200 eingestellt.
- Mado
Ja das habe ich alles in Win 10 durch sucht, also alle Einstellungen auf Energie-Spar Modus das möglicherweise aktiviert ist, entfernt. Also nicht bei mir sondern bei jemanden per Teamviewer.ManfredK hat geschrieben: ↑20 Nov 2024 12:09 Hallo Manfred,
Die Baudrate ist wie im Bild so eingestellt: https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... 470#p63470
Soweit hat er einen neuen Datenlogger angeschafft und es lässt sich einfach nicht abstellen, dass Ausfälle kommen. Was die Ursache weiterhin ist, ein Rätsel. Ob das Ganze doch nicht bei Win 10 zu suchen ist.
Achtung!
Die Default-Baudrate bei DAVIS ist 19200 Baud.
Wswin versucht auch diese Baudrate einzustellen, allerdings wenn man sie auf der Konsole ändert,
funktioniert es nicht mehr.
- LeShark
- Hat sich bedankt: 2 mal
Hallo, da ich weiterhin mein USB - Problem habe, wollte ich mich mal erkundigen wie es ist wenn ich die Software "Cumulus" zum Empfang von der Daten von der Station benutze aber wie bekomme ich es hin dass Wswin kontinuierlicht die Empfangen von Cumulus Daten importiert und danach die Daten speichert ....
Danke schon mal im voraus!
Wetter Kalkriese
- Danksagung erhalten: 2 mal
Probiere mal aus, bzw. mich würde interessieren, was passiert,
wenn nur eine Datei berechnet wird, also nur die custom.txt
und keine weitere Dateien.
Viele Grüße Norbert
Davis Vantage Pro2 Plus
loaecker
@Manfred, bei mir war es der Treiber selbst, der dazu geführt hat, dass die Vantage Pro nicht gefunden wurde. Also, falls du es nicht schon getan hast, dann geh mal auf Treiber und nehme den Haken bei Energiesparen raus. Im Übrigen solltest du auch die Treiber von Zeit zu Zeit aktualisieren. Das geht mit Windows nicht. Die erfassen alte Treiber nicht. Ich habe dafür eine extra Software. Bei mir waren es an die 12 Treiber die aktualisiert wurden. Seither läuft alles bestens.
Gruß Lothar
www.wetter-esslingen.info
- LeShark
Arbeite seit ca. 1 Std. nur noch 1 Script ab und lass es mal laufen, mal schauen was passiertWetter Kalkriese hat geschrieben: ↑07 Dez 2024 09:53 Probiere mal aus, bzw. mich würde interessieren, was passiert,
