Sonnenschein / Solar
- Oskar05
- Hat sich bedankt: 17 mal
- Danksagung erhalten: 4 mal
Werte Kollegen,
ich, bzw. mein WsWin, in der Version V2.99.9.2! hat ein Problem mit dem Solarsensor an der Davis Vantage 2 Pro Plus, wenn ich, wie im Bild dargestellt, unter dem Punkt: Wetterstation/Spezial Sensor, und dann #3 den Sensor Sonnenstrahl-Sensor auswähle, stellt WsWin den ständig wieder auf: Modifizierter Temp/Feuchte Sensor um, kann mir jemand erklären, was ich falsch mache ?
Lieben Dank bereits im Voraus.
Zuletzt geändert von Oskar05 am 08 Sep 2025 08:14, insgesamt 2-mal geändert.
Liebe Grüße aus Ratingen
Harald
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 72 mal
Re: Sonnenschein / Solar
Guten Tag Harald,
was mir aufgefallen ist, warum steht dort WS2500/XCSV?
- Oskar05
Eine gute Frage Wilfried, die ich auch nicht beantworten kann.
- 001.JPG (114.47 KiB) 8218 mal betrachtet
Harald
@Harald,
Du hast wahrscheinlich als Wetterstation ELV WS2500 gewählt?
Den bei einer Vantage Pro wäre diese Auswahl nicht möglich.
@Harald,
hast Du mit der V2.99.9.2 die Wetterstation mal umgestellt?
(wäre für mich eine Erklärung)
Die Kopfzeile von Wswin zeigt an, dass Du nicht die V2.99.9.2 installiert hast.
Um die Ursache zu finden, bräuchte ich Deine wswin.cfg
- Oskar05
Mail ist eben raus, und, schon einmal Danke für deine Zeit
Harald
- Oskar05
Re: Erledigt - Sonnenschein / Solar
Dank Werner ist das Problem erledigt, es lag an einem Fehler in der wswin.cfg
Nochmals Danke an Werner.
Harald
- Oskar05
Liebe Kollegen, ich muss diesen Beitrag leider wieder aktivieren,
es kann doch nicht richtig sein, das unter dem Punkt 3 Station da nichts, bzw. -- steht oder ?,
denn mein Solarsensor zeigt mal wieder nicht an.
- Solar.JPG (200.77 KiB) 6779 mal betrachtet
Harald
@Harald,
doch, das ist richtig.
Nur bei der ISS bzw. Temp/Hum Station gibt es eine Zahl,
welche den Temperatur/Feuchte Sensor betrifft.
Was mich an Deiner Hardcopy irritiert, ist:
Deine DAVIS Talk Transmitter stehen alle auf 1,
bei mir nur für die vorhandenen Stationen
- Oskar05
Danke, hast du eine Idee warum das so ist, ich bin derzeit total überfragt,
sollte wirklich der Solarsensor defekt sein ?, das wäre echt übel bei dem Preis.
- 001.JPG (235.78 KiB) 6772 mal betrachtet
- 002.JPG (233.02 KiB) 6772 mal betrachtet
- 003.JPG (240.66 KiB) 6772 mal betrachtet
Harald
@Harald,
Kontakte vom Solar-Sensor schon gereinigt?
Im Errorlog von Wswin nachsehen, den wenn zu hohe Werte vom Solarsensor kommen, verwirft
Wswin diese Daten.
Der UV-Wert von 16 erscheint mir auch sehr hoch?
Wswin diese Daten.
