Es wird kein „GIF“ aus der Vorlage angezeigt.
Jumavisa
Guten Tag, ich habe ein kleines Problem mit „wswin-custom-x.html”. Einige wenige Symbole werden auf der Seite nicht angezeigt, obwohl sie sich in „usericons” befinden. Ich habe ein paar Screenshots des Problems angehängt. Kann mir ein Moderator sagen, warum sie auf der Seite nicht angezeigt werden?
https://badameteo.com/html/wswin-custom-x.html
- Captura de pantalla (82).png (186.93 KiB) 2248 mal betrachtet
- Captura de pantalla (81).png (210.4 KiB) 2248 mal betrachtet
Re: Es wird kein „GIF“ aus der Vorlage angezeigt.
... dann befinden sich die notwendigen Grafiken nicht im Verzeichnis
usericons und Unterverzeichnissen davon oder es fehlen die notwendigen Zugriffsrechte.
z.B.:
https://badameteo.com/html/usericons/Ic ... iconcw.gif
z.B.:
Jumavisa
Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Werner. Das ist mir noch nie passiert, und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich die Berechtigungen erteilen muss. Ich kann die Seite nicht einmal direkt im Browser öffnen. Könnten Sie mir bitte einen Tipp geben, was ich tun kann? Vielen Dank.
Jumavisa
Ich entschuldige mich nochmals, aber ja, der Browser öffnet das Bild, die Vorlage jedoch nicht.
Die Bildadresse lautet: „https://badameteo.com/html/usericons/ic ... /iconm.gif“, aber es wird auf der Seite „wswin-custom-x.html“ nicht angezeigt.
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 68 mal
Achte bitte auf Groß- und Kleinschreibung.
sonnenautograph2.jpg wird gefunden, Du hast aber in der Datei Sonnenautograph2.jpg eingetragen.
https://badameteo.com/html/usericons/Ic ... iconcw.gif wird nicht gefunden
https://badameteo.com/html/usericons/ic ... iconcw.gif wird gefunden
- Danksagung erhalten: 45 mal
Die Ordener müssen so lauten: ....usericons/Iconstr/Night/iconm.gif. Vermutlich ein Kopierfehler. Ordner einfach umbenennen mit Großbuchstaben.
Jumavisa
Hallo zusammen, ich habe die Vorlage überprüft und kann den Fehler leider nicht finden. Einige Symbole (nicht alle) in der Datei wswin-custom-x.txt waren in Großbuchstaben. Ich habe alle fehlerhaften Symbole in Kleinbuchstaben geändert, und das Problem ist behoben. Vielen Dank an alle, beste Grüße.
Saraing1952
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe!
Ich hatte gar nicht bemerkt, dass die Dateinamen groß-/kleinschreibungsempfindlich sind. Nachdem ich sie alle in Kleinbuchstaben geändert habe, funktioniert alles wieder perfekt. Ich schätze eure Unterstützung sehr!
Saraing1952
Das war wirklich hilfreich – eine gute Erinnerung daran, die Groß- und Kleinschreibung von Dateien und Ordnern immer zu überprüfen, wenn man sie auf den Server hochlädt. Jetzt werden alle Symbole korrekt angezeigt. Nochmals vielen Dank
an die Moderatoren für die Unterstützung!
