Customfile in anderem Verzeichnis
Ikarus
Beitrag von Ikarus »
ist es möglich die mit "%customfile=x.x%" erzeugten Dateien auch in einem andern Verzeichnis abzulegen, als im HTML-Verzeichnis?
Gruss und noch schöne Ostern
Marcus P
Beitrag von Marcus P »
Hallo Ikarus,
klar geht das, in dem Du den Festplatten-Pfad mit angibts, z.B
%customfile=C:\test.html%
oder wenn Du alle Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis haben möchtest
kannst Du es im Programm unter Internet ---> Einstellungen--->Allgemein--->Html Verzeichnis den Pfad angeben.
Marcus
Ikarus
Hallo Marcus,
danke für den Tipp. Funktioniert einwandfrei. Hatte nur das Verzeichnis unter WsWin angegeben, ohne den kompletten Pfad. Mit der kompletten Pfadangabe läuft es.
Gruss
Lutz
Hallo Lutz,
das ist so zu verstehen:
Der Pfad, den du in WSWIN angibst bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" ist sozusagen der Standardpfad für alle html-Dateien (in der Regel c:\programme\wswin\html)
Wenn also keine weiteren Angaben gemacht werden, landen deine html-Dateien dort. Sobald du jedoch ein Angabe
machst, landet nur diese Datei in c:\ und du könntest, wenn nötig, andere Dateien durchaus auch mit einem anderen Pfad versehen, also z.B.
%customfile=I:\wetter\test.html%
