ich habe ein Problem mit den Variablen mit Berechnung. Wenn ich in der custom.txt eine zu berechnende Varibale angebe, werden nur Leerzeichen (bzw. gar nichts) ausgegeben.
Ein Beispiel hierfür ist:
<b><font color="#808080" size="2">mögliche Sonnenscheinzeit: </font><font size="2">%ws_calc[-]=%ws_sunset%~%ws_sunrise%~0%</font></b>
Ergebnis: mögliche Sonnenscheinzeit:
(Ich weiß, dass der Wert auch direkt als Variable abrufbar ist, mir geht es hier nur um das Grundsätzliche.)
Was mache ich falsch bzw. was habe ich nicht berücksichtigt.
Vielen Dank im Voraus
Herbie
Variablen mit Berechnung in custom.txt
Marcus P
herbie
Hallo Marcus, Hallo Werner,
vielen Dank für Eure Antworten, sie haben mir sehr geholfen.
Das Problem bestand erstens darin, dass wie Werner schreibt bei der Berechnung nur Zahlen genommen werden dürfen. Dies hatte ich zwar auch schon einmal getestet, dabei waren aber anscheinend Formatierungen in die Formel eingefügt worden (weil ich nicht im Editor, sondern in der Normal-Ansicht bei Front-Page gearbeitet habe).
Das Problem mit dem vergessenen %unit_off% kam dann noch obendrauf.
Zumindest läuft jetzt alles (bis auf die Berechnung von Zeiten) bestens.
Nochmals vielen Dank
Herbie
Herbie
