%ws_desert_duration% und %ws_lastrain% Problem...
MichaGreen
Beitrag von MichaGreen »
Hallo Werner, Hallo Forum,
Als erstes möchte ich an Werner mal meinen allerherzlichsten Dank loswerden, Werner, dein Programm ist einfach SPITZE!!!.
Nun habe ich eine Frage zur 283.4a-Version und zwar zu den Variablen Letzter Niederschlag (%ws_lastrain%) und Trockenperiode (%ws_desert_duration%).
Habe diese beiden Variablen bei mir auf dem Wetterrechner in meine Internet-Seite eingebaut, als Ergebnis werden aber nur "---" bei beiden Variablen ausgegeben. Habe Internet-Dateien aktualisieren, Jahres-/Monats-/Wochenansicht bereits getstartet gehabt, dennoch nur die drei Striche.
Auf meinem Laptop funktonierten die beiden Variablen dagegen auf Anhieb mit der völlig identischen html-Vorlage...
was kann da auf dem grossen Rechner falsch gelaufen sein?
Danke für Eure Hilfe,
beste Grüsse
Michael
Danksagung erhalten: 147 mal
@Michael,
diese Variablen benötigen zum "Starten" einen Regen bei
der Tagesansicht.
Wenn bei Dir bisher kein Regen gefallen ist, kannst Du das per Hand auslösen, indem Du auf einen Tag mit Regen "zurückgehst"
Diese beiden Variablen werden ergänzt werden um
die wirklichen Langzeitwerte
%LT_NoRainDateStart%
%LT_NoRainDuration%
Um korrekte Werte für diese Variablen zu erhalten, ist es dann notwendig, das alle verfügbaren Tage einmal "durchgefahren" werden.
- kann man auch automatisch dann mit "Grafiken/Tabellen aktualisieren" und entsprechender Optionswahl vom Programm erledigen machen.
MichaGreen
Danke für deinen Tipp, nun geht es einwandfrei! Die von dir erwähnten Variablen kommen dann in einer der nächsten Versionen? Sehr schön, Danke!
Beste Grüsse
Michael
