Wswin Custom X
djpatrick
- Danksagung erhalten: 47 mal
Hallo Patrick,
Teamviewer geht bei mir nicht.
Was meinst Du mit: "bleibt leer"? - Weißes Blatt? Ich kann mir darauf keinen Reim machen. Wenn die Datei wswin-custom-x.sec vorhanden ist und auch abgearbeitet wird, muß sie im html-Ordner als wswin-custom-x.html liegen.
Diese Datei wird automatisch mit dem WSWIN-update mitgeliefert.
djpatrick
Ja, alles soweit da, aber im Ordner HTML wird sie immer leer erzeugt.
www.langeln-wetter.de/ws/wswin-custom-x.html
All deine anderen Scripte laufen ohne Probleme.
Ich weiß nicht weiter.
djpatrick
Ui. Da sind ein paar Sachen. Auszug von heute:
Sieht so aus, dass der PC zu schwach ist und ich gar nicht bis zum Schreiben der Datei komme... Richtig?
18.05.2019 06:15:13.902 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Instruments try to solve!
18.05.2019 06:15:16.090 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Instruments!
18.05.2019 06:18:10.582 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Timeout ... 5
18.05.2019 06:18:17.285 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Instruments try to solve!
18.05.2019 06:18:19.285 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Instruments!
18.05.2019 06:19:10.575 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Timeout ... 6
18.05.2019 06:19:17.343 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Instruments try to solve!
18.05.2019 06:19:19.305 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Instruments!
18.05.2019 06:19:20.680 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 CustomAlreadyOpen: regen30tg.txt Line:35
18.05.2019 06:19:20.696 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Instruments Main try to solve!
18.05.2019 06:20:09.024 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 CustomAlreadyOpen: warnindizes-2.sec Line:686
18.05.2019 06:21:22.800 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Html/WAP-Error Rewrite: "warnindizes-2.html"
18.05.2019 06:32:10.584 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Timeout ... 5
18.05.2019 06:32:19.474 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 CustomAlreadyOpen: warnindizes.sec Line:990
18.05.2019 06:42:10.592 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Timeout ... 5
18.05.2019 06:42:19.482 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 CustomAlreadyOpen: warnindizes.sec Line:1106
Sieht fast so aus. Zumindest hat sich WSWIN bei verschiedenen Seiten aufgehängt und die Datei nicht fertig gestellt.
WSWIN runterfahren und neu starten. Dann sind zumindest die fehlerhaften Einträge weg, denn die blockieren den ganzen Ablauf.
(mein uralt PC XP läuft allerdings mit weitaus mehr custom-dateien und arbeitet 1x im Monat 40 dateien brav hintereinander ab - 20 Minuten lang und hängt sich dabei auch nicht auf)
Es könnte natürlich auch die Instrumente sein, wenn die alle 3 Minuten aufpoppen.... Denn diese Meldung deutet auf Probleme hin:
Also die Instrumente mal abschalten.
djpatrick
Das ist bei mir auf 2 min eingestellt, also das Aufpoppen der Grafiken. Könnte das Intervall vielleicht Mal höher stellen.
Neustart bringt nix. Sieht fast immer so aus, da PC routinemäßig abends automatisch herunterfährt und per Zeitschaltuhr morgens neu startet.
edit:
Also beim Start von WsWin wird sie erzeugt, doch dann im weiteren Verlauf, nochmal überschrieben und dann alles weiß.
edit:
- Hat sich bedankt: 75 mal
ich habe gehabt stellen uploadsintervall am 2 minuten, das ist zu viel. Ich meine dass am besten, dass werde jede 10 minuten dateien aktualisiert.
djpatrick
djpatrick
Diese Zeitwerte sind zur Steuerung der custom-x. Unabhängig von der Zeitsteuerung der custom-Schiene. Ausgegraute Zeiten sind nicht wählbar, weil eine Karenzzeit von +/-1 Min. zur customzeit eingehalten werden muß.
Letzte Chance um Klarheit zu bekommen:
Du kannst mal unter Datei >Optionen >Debug die 12 anhaken (Custom/Wap/Template). Dann wird die Abarbeitung mitgeschnitten (WSWINERR.TXT)
djpatrick
Dann sieht es so aus, mit der 12:
Nun schalte ich aber erst mal aus.
19.05.2019 08:33:27.883 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x3 ws_clientrawextra.txt -> c:\weatherdisplaylive\clientrawextra.txt
19.05.2019 08:33:27.899 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x4 gruenland.txt -> gruenland.html
19.05.2019 08:33:28.368 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x4 gruenland.txt -> C:\Wswin\html\gruenland.html
19.05.2019 08:33:28.383 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x5 warnindizes-4.txt -> warnindizes-4.html
19.05.2019 08:33:49.368 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x5 warnindizes-4.txt -> C:\Wswin\html\warnindizes-4.html
19.05.2019 08:33:49.383 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x6 GLFI-Grundwerte-x.txt -> glfi-grundwerte.txt
19.05.2019 08:33:52.305 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x6 GLFI-Grundwerte-x.txt -> C:\Wswin\html\glfi-grundwerte.txt
19.05.2019 08:33:52.321 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x7 UV-I.txt -> wswin-custom-x.html
19.05.2019 08:33:54.227 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x7 UV-I.txt -> C:\Wswin\html\wswin-custom-x.html
19.05.2019 08:33:54.243 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x8 wetterperiode.txt -> wetterperiode.html
19.05.2019 08:34:01.383 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x8 wetterperiode.txt -> C:\Wswin\html\wetterperiode.html
19.05.2019 08:34:01.399 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x9 regen24h.txt -> regen24h.html
19.05.2019 08:34:21.506 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x9 regen24h.txt -> C:\Wswin\html\regen24h.html
19.05.2019 08:34:21.527 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x10 regen30tg.txt -> regen30tg.html
19.05.2019 08:34:36.703 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x10 regen30tg.txt -> C:\Wswin\html\regen30tg.html
19.05.2019 08:34:36.719 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x11 regen12m.txt -> regen12m.html
19.05.2019 08:34:46.797 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x11 regen12m.txt -> C:\Wswin\html\regen12m.html
19.05.2019 08:34:46.813 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x12 warnindizes.sec -> warnindizes.html
19.05.2019 08:35:09.531 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x12 warnindizes.sec -> C:\Wswin\html\warnindizes.html
19.05.2019 08:35:09.547 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x13 warnindizes-2.sec -> warnindizes-2.html
19.05.2019 08:35:22.389 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x13 warnindizes-2.sec -> C:\Wswin\html\warnindizes-2.html
19.05.2019 08:35:24.123 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c0 custom.txt -> custom.html
19.05.2019 08:35:31.498 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c0 custom.txt -> C:\Wswin\html\custom.html
19.05.2019 08:35:31.514 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c1 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
19.05.2019 08:35:31.561 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c1 ws_clientrawhour.txt -> c:\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
19.05.2019 08:35:31.592 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c2 ws_clientrawdaily.txt -> clientrawdaily.txt
19.05.2019 08:35:31.717 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c2 ws_clientrawdaily.txt -> c:\weatherdisplaylive\clientrawdaily.txt
19.05.2019 08:35:31.717 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c3 ws_clientrawextra.txt -> clientrawextra.txt
19.05.2019 08:35:32.842 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c3 ws_clientrawextra.txt -> c:\weatherdisplaylive\clientrawextra.txt
19.05.2019 08:35:32.858 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c4 gruenland.txt -> gruenland.html
19.05.2019 08:35:33.326 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c4 gruenland.txt -> C:\Wswin\html\gruenland.html
19.05.2019 08:35:33.342 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c5 warnindizes-4.txt -> warnindizes-4.html
19.05.2019 08:35:54.826 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c5 warnindizes-4.txt -> C:\Wswin\html\warnindizes-4.html
19.05.2019 08:35:54.842 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c6 GLFI-Grundwerte-x.txt -> glfi-grundwerte.txt
19.05.2019 08:35:58.733 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c6 GLFI-Grundwerte-x.txt -> C:\Wswin\html\glfi-grundwerte.txt
19.05.2019 08:35:58.748 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c7? UV-I.txt -> <UVI> ?C:\Wswin\html\?custom_1.html
19.05.2019 08:35:58.764 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c7 UV-I.txt -> custom_1.html
19.05.2019 08:35:59.514 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c7 UV-I.txt -> C:\Wswin\html\custom_1.html
19.05.2019 08:35:59.530 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c8 wetterperiode.txt -> wetterperiode.html
19.05.2019 08:36:06.639 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c8 wetterperiode.txt -> C:\Wswin\html\wetterperiode.html
19.05.2019 08:36:06.655 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c9 regen24h.txt -> regen24h.html
19.05.2019 08:36:06.905 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Timeout ... 5
19.05.2019 08:36:17.376 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 CustomAlreadyOpen: regen24h.txt Line:110
19.05.2019 08:36:36.668 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c9 2019\20190519.htm -> C:\Wswin\html\regen24h.html
19.05.2019 08:36:36.683 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c10 regen30tg.txt -> regen30tg.html
19.05.2019 08:36:51.808 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c10 regen30tg.txt -> C:\Wswin\html\regen30tg.html
19.05.2019 08:36:51.824 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c11 regen12m.txt -> regen12m.html
19.05.2019 08:37:02.027 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c11 regen12m.txt -> C:\Wswin\html\regen12m.html
19.05.2019 08:37:02.043 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c12 warnindizes.sec -> warnindizes.html
19.05.2019 08:37:26.074 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c12 warnindizes.sec -> C:\Wswin\html\warnindizes.html
19.05.2019 08:37:26.090 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c13 warnindizes-2.sec -> warnindizes-2.html
19.05.2019 08:37:38.918 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c13 warnindizes-2.sec -> C:\Wswin\html\warnindizes-2.html
19.05.2019 08:38:11.844 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
19.05.2019 08:39:34.250 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\html\wswin-custom-x.html
19.05.2019 08:39:34.258 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x1 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
19.05.2019 08:39:34.299 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x1 ws_clientrawhour.txt -> c:\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
19.05.2019 08:39:34.315 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x2 ws_clientrawdaily.txt -> clientrawdaily.txt
19.05.2019 08:39:34.431 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x2 ws_clientrawdaily.txt -> c:\weatherdisplaylive\clientrawdaily.txt
19.05.2019 08:39:34.447 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x3 ws_clientrawextra.txt -> clientrawextra.txt
19.05.2019 08:39:35.542 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x3 ws_clientrawextra.txt -> c:\weatherdisplaylive\clientrawextra.txt
19.05.2019 08:39:35.558 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x4 gruenland.txt -> gruenland.html
19.05.2019 08:39:36.051 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x4 gruenland.txt -> C:\Wswin\html\gruenland.html
19.05.2019 08:39:36.061 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x5 warnindizes-4.txt -> warnindizes-4.html
19.05.2019 08:39:57.321 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x5 warnindizes-4.txt -> C:\Wswin\html\warnindizes-4.html
19.05.2019 08:39:57.337 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x6 GLFI-Grundwerte-x.txt -> glfi-grundwerte.txt
19.05.2019 08:40:01.243 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x6 GLFI-Grundwerte-x.txt -> C:\Wswin\html\glfi-grundwerte.txt
19.05.2019 08:40:01.259 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x7 UV-I.txt -> wswin-custom-x.html
19.05.2019 08:40:02.040 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x7 UV-I.txt -> C:\Wswin\html\wswin-custom-x.html
19.05.2019 08:40:02.055 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x8 wetterperiode.txt -> wetterperiode.html
19.05.2019 08:40:09.243 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x8 wetterperiode.txt -> C:\Wswin\html\wetterperiode.html
19.05.2019 08:40:09.259 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x9 regen24h.txt -> regen24h.html
19.05.2019 08:40:31.134 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x9 regen24h.txt -> C:\Wswin\html\regen24h.html
19.05.2019 08:40:31.149 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x10 regen30tg.txt -> regen30tg.html
19.05.2019 08:40:46.134 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x10 regen30tg.txt -> C:\Wswin\html\regen30tg.html
19.05.2019 08:40:46.149 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x11 regen12m.txt -> regen12m.html
19.05.2019 08:40:56.352 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x11 regen12m.txt -> C:\Wswin\html\regen12m.html
19.05.2019 08:40:56.352 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x12 warnindizes.sec -> warnindizes.html
19.05.2019 08:41:19.663 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x12 warnindizes.sec -> C:\Wswin\html\warnindizes.html
19.05.2019 08:41:19.673 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x13 warnindizes-2.sec -> warnindizes-2.html
19.05.2019 08:41:33.590 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 x13 warnindizes-2.sec -> C:\Wswin\html\warnindizes-2.html
19.05.2019 08:41:34.231 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c0 custom.txt -> custom.html
19.05.2019 08:41:41.559 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c0 custom.txt -> C:\Wswin\html\custom.html
19.05.2019 08:41:41.574 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c1 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
19.05.2019 08:41:41.606 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c1 ws_clientrawhour.txt -> c:\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
19.05.2019 08:41:41.621 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c2 ws_clientrawdaily.txt -> clientrawdaily.txt
19.05.2019 08:41:41.731 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c2 ws_clientrawdaily.txt -> c:\weatherdisplaylive\clientrawdaily.txt
19.05.2019 08:41:41.746 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c3 ws_clientrawextra.txt -> clientrawextra.txt
19.05.2019 08:41:42.465 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c3 ws_clientrawextra.txt -> c:\weatherdisplaylive\clientrawextra.txt
19.05.2019 08:41:42.481 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c4 gruenland.txt -> gruenland.html
19.05.2019 08:41:44.043 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c4 gruenland.txt -> C:\Wswin\html\gruenland.html
19.05.2019 08:41:44.059 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c5 warnindizes-4.txt -> warnindizes-4.html
19.05.2019 08:42:06.903 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 Timeout ... 5
19.05.2019 08:42:17.308 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 CustomAlreadyOpen: warnindizes-4.txt Line:1023
19.05.2019 08:42:24.062 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c5 2019\20190519.htm -> C:\Wswin\html\warnindizes-4.html
19.05.2019 08:42:24.078 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c6 GLFI-Grundwerte-x.txt -> glfi-grundwerte.txt
19.05.2019 08:42:27.031 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c6 GLFI-Grundwerte-x.txt -> C:\Wswin\html\glfi-grundwerte.txt
19.05.2019 08:42:27.062 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c7? UV-I.txt -> <UVI> ?C:\Wswin\html\?custom_1.html
19.05.2019 08:42:27.078 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c7 UV-I.txt -> custom_1.html
19.05.2019 08:42:28.984 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c7 UV-I.txt -> C:\Wswin\html\custom_1.html
19.05.2019 08:42:29.000 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c8 wetterperiode.txt -> wetterperiode.html
19.05.2019 08:42:36.187 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c8 wetterperiode.txt -> C:\Wswin\html\wetterperiode.html
19.05.2019 08:42:36.203 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c9 regen24h.txt -> regen24h.html
19.05.2019 08:42:56.375 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c9 regen24h.txt -> C:\Wswin\html\regen24h.html
19.05.2019 08:42:56.390 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c10 regen30tg.txt -> regen30tg.html
19.05.2019 08:43:11.906 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c10 regen30tg.txt -> C:\Wswin\html\regen30tg.html
19.05.2019 08:43:11.922 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c11 regen12m.txt -> regen12m.html
19.05.2019 08:43:23.765 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c11 regen12m.txt -> C:\Wswin\html\regen12m.html
19.05.2019 08:43:23.781 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c12 warnindizes.sec -> warnindizes.html
19.05.2019 08:43:46.922 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c12 warnindizes.sec -> C:\Wswin\html\warnindizes.html
19.05.2019 08:43:46.937 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c13 warnindizes-2.sec -> warnindizes-2.html
19.05.2019 08:43:57.148 V2.99.6 6.2-9200 1 40 5 c13 warnindizes-2.sec -> C:\Wswin\html\warnindizes-2.html
Eine "Pause" ist bei Dir nicht erkennbar. Da wird permanent die custom-schiene abgearbeitet (alle 2 Min) und wird wirklich nie fertig. Bei einem so kurzen Intervall kommt die wswin.custom-x nie zum Zug, weil da ein Sicherheitsabstand eingebaut ist (+/- 1 Min).
Die custom-Schiene braucht bei dir ca. 2:40 Min. Dein DatenIntervall ist aber 2 Min (oder kürzer?). Mit anderen Worten: das Ding läuft nicht synchron.
Ich würde die Abarbeitung der zahlreichen benutzerdefinierten Dateien auf 5 besser auf 10 Min Intervall umstellen. Und das custm-X Intervall auch so anpassen.
