Ein neuer FTP-Uploader als Freeware
Hallo Uwe,
das update -Intervall ist durch WSWIN definiert, d.h. wenn du in WSWIN ein Updateintervall von z.B. 10 Minuten einstellst, dann wird der uploader von Herbert eben allle 10 Minuten aufgerufen und sendet die Dateien, die sich geändert haben.
Harzgeist
Beitrag von Harzgeist »
Hallo Herbert, hallo Wettergemeinde,
danke für die Zurverfügungstellung deines kostenlosen Uploaders. Da ich mit der aktuellen Version des ftp-Uploaders seit einiger Zeit Probleme habe, kommt mir deine Alternative gerade recht.
Ich las hier nun von den unterschiedlichsten Schwierigkeiten bei deinem Programm. Leider muss ich mich da ebenfalls mit einem Problem einreihen. Bei mir ist so, dass zwar das Verzeichnis gelesen und die Datei "datum.txt" angelegt wird (dauert bei 1600 Dateien allerdings etwa 1 Minute), nur wählt sich dein Programm leider nicht ein. Ich "suche mir schon einen Wolf", ob ich irgendwo eine Fehleingabe gemacht habe, aber ich habe keine Idee mehr. Das Programm startet und schließt einfach nach ein paar Sekunden wieder, ohne Übertragung oder irgend eine Meldung. Die geänderten bzw. neuen Dateien sind aber in der Liste einwandfrei mit "+" markiert. In das Feld "Internet-Verbindung" habe ich den Namen exakt so eingegeben, wie ich ihn als "Neue Verbindung" im DFÜ-Netzwerk eingetragen habe. Auch andere Acconts funktionieren nicht. Manuell kann ich aber eine Verbindung über's DFÜ herstellen. Vielleicht hast du ja eine Erklärung.
Schöne Grüße aus dem wieder grauen Harz
Thomas
Herbert
Beitrag von Herbert »
Hallo Harzgeist,
Wenn du HSUpload konfigurierst, müsste das Feld Internet-Verbindung automatisch mit dem Namen der ersten im System angelegten DFÜ-Verbindung ausgefüllt werden. Du schreibst, die automatische Internet-Einwahl funktioniert nicht. Versuche mal folgendes:
1. Gehe in die Eigenschaften von Netzwerkverbindungen (rechte Maustaste)
2. Gehe in die Eigenschaften deiner DFÜ-Verbindung (rechte Maustaste)
3. Registerkarte Optionen: Bei den Wähloptionen setze den Haken NUR bei Status während des Wählens anzeigen.
Versuchs damit.
Sonst wüsste ich dzt. auch keinen Rat.
mfg
Herbert
rolsch
Beitrag von rolsch »
...noch etwas ganz wichtiges habe ich da entdeckt:
-> ich aktualisiere alle 3Minuten (Flat-Rate)
-> nach einem Neustart generiert aber WSWin soviele neue Dateien, dass der HS-Up nicht in 3 Minuten mit der Übertragung fertig wird :shock:
-> und dann wird schon eine neue Instanz von HS-Up gestartet...
- es müsste also verhindert werden, dass HS-Up nicht mehrfach gestartet werden kann (und dies ohne Nachfrage, da hier alles im Batch läuft!)
Wetterbaer
Beitrag von Wetterbaer »
ich aktualisiere alle 5 min meine Daten auf der Homepage. Seit 4 Monaten läuft bei mir FTP-Watchdog. Das ist sehr einfach zu konf. und ist bei mir sehr stabil :D . Ich weiss ja nicht ob ihr das Programm kennt, darum hier mal der Link.
http://lab1.de/Central/Software/Interne ... -Watchdog/
Wichtig ist, das das Tool auch Freeware ist.
Grüsse aus Braunschweig vom Wetterbaer,
Jan
rolsch
Wetterbaer hat geschrieben:Hallo zusammen,
Jan
- kann dieses lab1.de Programm auch verschiedene Verzeichnisse gleichzeitig überwachen?
- wenn ja, wie?
Wetterbaer
@rolsch
soweit ich weiss nicht. Ich habe alles was nötig ist in einem Ordner "Wetter" zusammengefasst. Darin sind natürlich verschiedene Verzeichnisse, wie WsWin, meine Homepage ect. Diesen Order lasse ich von Watchdog überwachen, incl. seinen Unterordnern. Dieses System hat den Vorteil das ich bei einer Datensicherung nur das ganze Verzeichnis "Wetter" sichern muss und so alle Daten habe :D . Ich denke aber du meinst ob man z.B. c:/xyz und d:/1234 usw. überwachen kann. Das geht glaube ich nur wenn man das Progi einfach doppelt oder dreifach startet. Das ist natürlich nicht gerade elegant. Was ich noch vergessen hatte. Das Program ist komplett in deutsch. Unter dem angegeben Link steht aber eine Anleitung und der Funktionsumfang wird da beschrieben.
gruss
***Jan***
stefius
Beitrag von stefius »
Hallo und Guten Morgen !
Der Progie läuft jetzt auch bei mir allerdings noch nicht richtig !!!
Bei ersten Start werden alle eingestellten Projekte überlesen !
Ich kann sie weder sehen noch von Hand einstellen !
Starte ich das Programm ein 2tes mal von Hand nicht über die automatische Funktion von WsWin läuft es sofort und startet den Transfer !
Hat noch jemand dieses Problem ???
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hi!
Ich verwende den ftp-watchdog jetzt schon seit fast einem Jahr problemlos.
Ich starte den watchdog immer bevor ich wswin starte und nicht innerhalb von wswin. Beim Programmaufruf starte ich den watchdog und das projekt als parameter gleich mit.
Ronny
stefius
Den Watchdog habe ich bisslang auch verwendet aber ich finde das neue eigendlich ganz super und im übrigen geht es hier doch auch drum mal etwas neues zutesten oder ?
rolsch_offline
Beitrag von rolsch_offline »
@stefius
- also bei mir funktioniert die aktuelle HSUpload Version (am besten nochmal downloaden...) ohne Probleme
-> ich habe 2 Projekte (ca. 3500 Dateien) erstellt, welche auch wunderbar abgearbeitet werden (eines davon ohne Unterverzeichnsse -> danke Herbert!)
-> gestartet wird HSUpload von WSWin alle 3 Minuten durch ein kleines Script
-> in diesem Script erzeuge ich aus einem Text-Template mit LogoX eine WAV-Datei...
-> die Wave-Datei konvertiere ich mit 'lame' in ein MP3...
-> danach überträgt HSUpload die Datei auf meinen Webspace
- fertig
rolsch
Ronny
Beitrag von Ronny »
stefius hat geschrieben:Den Watchdog habe ich bisslang auch verwendet aber ich finde das neue eigendlich ganz super und im übrigen geht es hier doch auch drum mal etwas neues zutesten oder ?
Wollte mit meinem Posting zuvor eigentlich Wetterbaer antworten - ist wohl mißverstanden worden. :roll:
Ich möchte mir morgen, am Feiertag, das neue HSUpload-Proggi unbedingt ansehen, denn am Watchdog stört mich das er dauernd läuft und nicht nur nach einer Aktualisierung gestartet werden kann.
Hierfür klingt HSUpload ja perfekt. 8)
Werde mir wohl ein kleines Batch schreiben, denn derzeit verwende ich den FTP-Aufruf unter WsWin für die automatische Sicherung mit TrayBackup.
Ronny
