Regen-"Ja/Nein-Variable"?
Harzgeist
Beitrag von Harzgeist »
Hallo Werner und der Rest,
und wenn ich mich auf den Kopf stelle, die Zeilen bleiben einfach leer.
Überzeuge dich bitte selbst! Hier die Zeilen in der Steuerdatei "neu.txt" (Kopf weggelassen):
%ws_date% %ws_time%
Beispiel ob Regen oder nicht:
Regen akt. %curval[34]%
Regen l. Std. %rain1h%
Text1>> %ws_compare[1]=%curval[34]%~0~heute bereits Niederschlag~heute noch kein Niederschlag%
Text2>> %ws_compare[1]=%curval[34]%~0~Harz ertrinkt im Regen~kein Regen - wunderbar - Thomas glücklich%
Text3>> %ws_compare[1]=%curval[34]%~0~<img src="rain.gif">~<img src="sun.gif">%
Und zum Vergleich das generierte Ergebnis in der "neu.html" unter folgendem Link aktuell zu betrachten:
http://www.fhd-osterode.de/wetter/neu.html
Ich fürchte, es hat irgend wie mit dem Yesterday-Template zu tun, welches ich nicht erzeugen lasse. In der Hilfe habe ich da so etwas gelesen.
Nun gut, wenn ich es nicht eines Tages doch noch hinbekomme, kann ich auch ohne die Variablen leben. Das Java-Script funktioniert ja und dein Hinweis auf die %curval[34]% hat mich ja auch schon zufriedengestellt.
Nochmals Danke für deinen unermüdlichen Einsatz!
Schöne Grüße aus dem dunklen :) Harz
Thomas
@Thomas,
hast Du bei Deinen Vergleichen/Berechnungen vorher die Ausgabe der
Einheiten abgeschaltet (%unit_off%), wenn Du das nicht gemacht hast,
ist das die Ursache.
Du vergleichst dann nämlich Text und keine Zahlen. :wink:
Textvergleich ist nur bei %ws_compare[6]=... berücksichtigt.
Hallo Thomas,
da siehst du wieder, dass es gut ist, wenn 2 Werner's zur Stelle sind :) . Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass du %unit_off% verwendet hast (s. auch meine Anmerkungen bei http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqvar/variable.html und hier bei "Anwendungshilfen" in der Tabelle "Variable z. Vergleich")
Das ist mit Sicherheit der Fehler.
Und bei der Gelegenheit noch etwas, auch für die anderen:
Bei vielen der neuen Variablen ist es erforderlich, dass das gestern-template einmal abgearbeitet wurde, sonst kommen anstatt der Werte nur "--"
Am besten also bei "Steuerung - Einstellungen - Template" das "gestern Template" anhaken und einmal die Jahresansicht aufrufen.
Harzgeist
Hallo Werner(s),
natürlich habe ich die physikalischen Einheiten hinter den Werten nicht abgeschaltet. Das war natürlich wieder mal die Lösung. Da wäre ich wohl allein nicht drauf gekommen. Obwohl, eigentlich hatte ich ein ähnliches Problem schon einmal, dabei ging es allerdings um den Dezimalpunkt bzw. -komma. Nach einigen Tagen Probieren und Überlegen gings dann aber ohne Hilfestellung...
Nun werden die Zeilen so wie von Werner N. vorgeschlagen korrekt generiert.
Dankeschön!
Grüße aus dem leider wieder trüb gewordenen Harz
Thomas
