WsWin läuft seit v2.84.9 nicht mehr unter W2000
Harzgeist
Harzgeist
Hallo Werner, hallo Wettergemeinde,
leider kommt jetzt die Fehlermeldung auch beim aktuellen Update auf Version 2.84.9b (Speech-Version). Die EXE-Datei lässt sich nun auch nicht mehr in einem leeren Testverzeichnis starten (auch nicht nach 2-maligem, erneutem Download). Es werden lediglich wieder die Ordner \HTML und \TEXT angelegt, das Programm startet aber nicht.
Schade... Die "ältere" Version v2.84.9a (speech) funktioniert noch einwandfrei.
@Roland
Wie verhält sich die aktuelle Version 2.84.9b bei dir?
Viele Grüße aus dem sonnigen Harz
Thomas
@Roland
Thomas
@Thomas,
ich werde, wenn ich dazu komme, für Euch eine Testversion zur Verfügung stellen.
Das einzige was ich in diesen Version geändert habe, dass ich abfrage, ob die wswin.cfg "schreibgeschützt" ist.
PS: Hast Du vielleicht auch Personal Antivir im Einsatz - dann hätte ich wengistens einen Ansatzpunkt.
Edmund
Jetzt habe ich unter WinXP pro das gleich Problem mit der neuen 2.84.9b
Was mich allerdings irritiert ist folgendes.
Als WsWin32_2849b.exe kann ich das Programm problemlos starten,
nach dem Umbenennen in WsWin32.exe, keine Chance
und jetzt kommt das mir absolut unerklärliche,
nachdem ich die Datei in WsWin32_neu.exe umbenannt habe geht's wieder. Ich habe das Spiel ein paar Mal wiederholt, immer mit dem gleichen Resultat.
Ich bin absolut nüchtern........also keine Nachfragen nach meinen Trinkgewohnheiten
kann bestätigen, dass Edmund nichts getrunken hat
. Die Version 2849b läuft bei mir unter XP ebenfalls nicht.
Meldung: "PC-Wetterstation hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden"
Eine Umbenennung hilft allerdings auch nichts (hätte mich auch sehr gewundert) ??????
Nachtrag:
Der Problembericht an Microsoft beinhaltet folgendes (vielleicht hilfts ja):
AppName: wswin32_2849b.exe AppVer: 2.8.4.9.0
ModName: kernerl32.dll ModVer: 5.1.2600.2180
Offset: 0001eb33
Nachtrag:
Offset: 0001eb33
Zuletzt geändert von weneu am 09 Sep 2004 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Edmund
hab's gerade noch einmal versucht
immer noch nüchtern
auch wenns dich wundert, das mit dem Umbenennen funktioniert bei mir.
Ich verstehs ja auch nicht.
Aber momentan läuft die Original-Datei (wswin32_2849b.exe) problemlos.
Sobald ich sie aber umbenannt habe erschein kurz das WsWin Icon in der Taskleiste und das wars. Keine Fehlermeldung, nichts.
Kann es sein das irgendetwas von WsWin nach Beenden nicht aus dem Speicher geworfen wird? Mir fällt sonst nichts dazu ein.
Edmund
rolsch
Harzgeist
Hallo Wettergemeinde,
Einen aktiven Virenscanner (Norton) habe ich nur auf der Arbeit (wo die aktuellste WsWin-Version nicht läuft). Mein Wetter-PC hier zu Hause hat keinen Virenscanner im Hintergrund laufen. Kann also kein Zusammenhang bestehen! Es sind lediglich die Komponenten zum Betreiben der Wetterstation aktiv, keine zusätzlichen oder absonderlichen Programme, Tools etc.
Nichts überstürzen, Werner! Wir haben ja alle eine funktionierende, stabile Version. Lass dir also ruhig Zeit! Du verwöhnst uns sowieso viel zu sehr
Andere Autoren bringen gerade mal ein Update pro Jahr heraus.
@Werner N.
Habe zwar schon 2 Bier getrunken und bin nicht mehr fahrtüchtig (gemäß Gesetzgeber), aber bei mir laufen die aktuellen Versionen auf meinem XP-PC einwandfrei ohne murren. Allerdings in einem leeren Testverzeichnis nur die No-Speech-Version. Die Speechversion fragt da natürlich nach der "lame_enc.dll".
@Edmund
Die aktuelle Version kann ich benennen, wie ich will, auf Win XP läuft sie wie schon oben beschrieben.
Was ich jetzt ein wenig herauslese ist, dass es wohl nur mit den "Professional-Betriebssystemen" Probleme gibt
Meine Win2000-Systeme (Arbeit und zu Hause) sind beides Professionals. Und Edmund hat eine XP-Professional-Version
Während mein 2. PC zu Hause eine Win XP Homeedition als Betriebssystem hat. Möglicherweise liegt ja hier der Hase im Pfeffer. Wäre interessant zu wissen, welches 2000-BS (Home oder Prof) die anderen haben, bei denen WsWin läuft.
Werner wird's schon richten, wie wir ihn kennen... Und ich hole mir jetzt noch ein Bier. Allerdings mit Balkon ist nicht mehr so toll... ist ganz schön frisch hier im Harz...
In diesem Sinne, viele Grüße aus demselben
Thomas
@Werner N.
@Edmund
Thomas
der Beitrag von Thomas bringt mich auf eine Idee:
- in einem neu angelegten Verzeichnis läuft die Version 2849b einwandfrei (auch bei mir, Windows XP Home)
- im Originalverzeichnis nicht
Könnte es sein, dass es mit der bereits vorhandenen wswin.cfg in irgendeiner Weise zusammenhängt?
Begründung:
neues Verzeichnis = keine alte cfg-Datei vorhanden
Egal wie, wir werden ja sehen und es besteht ja Gott sei Dank kein dringender Handlungsbedarf.
Begründung:
Hean
ich habe Euch im Verzeichnis prg/test
3 Testversionen eingestellt.
Bitte downloaden und ausprobieren, welche Version eventuell läuft.
XP:
Seit SP2 überprüft MS "irgendetwas" - aber leider nicht nachvollziehbar - was und stellt fest, dass das Programm nicht signiert ist .
Da WsWin diesen Test besteht und manchmal nicht - auf dem gleichen Rechner (wie oben auch schon geschrieben) - weiß ich keinen Rat .
XP:
RolandDö
Epfenbachwetter
Das kann ich dir sagen. Du brauchst eine teure Signatur von Microsoft, die dann in deinen Quellcode eingebaut wird. Danach bekommst du von denen das Zertifikat "Designed for Windows XP".Seit SP2 überprüft MS "irgendetwas" - aber leider nicht nachvollziehbar - was und stellt fest, dass das Programm nicht signiert ist .
Das alles ist eine Vorbereitung auf das Digital Rights Management in Windows "Longhorn". TCPA lässt grüßen. Google mal danach. Die Befürworter sagen, dass dadurch Viren, Trojanern etc. ein Riegel vorgeschoben wird (weil ja nicht digital signiert). Die Gegner befürchten einen Konzentrationsprozss der Softwarehersteller, weil nicht jeder Programmierer sich so ein Zertifikat kaufen kann/will und somit vom Markt verdrängt wird. Nicht zu vergessen, was den Datenschutz betrifft, falls solche Lizenzen mal "online" verglichen werden sollten... Die Zukunftsvision von MS ist ja, dass Programme wie Word, Excel etc. nicht mehr auf dem Rechner installiert werden müssen sondern auf einem Server von MS liegen und dann (wenn du eine Lizenz geleast/gekauft hast) dort ausgeführt werden.
Naja, darüber kann sich jeder selbst ein Bild machen. Der erste Schritt dazu ist jedenfalls getan.
