keine Monatsdaten mehr bei WSWIN auf meiner Homepage
Hallo Gerd,
dann hast du möglicherweise die "Nicht-Sprachversion". Im Userverzeichnis PRG von Werner Krenn sind immer zwei Versionen:
aktuell z.B.
Wswin32_2849b.exe und Wswin32ns_2849b.exe
(wobei das ns für no speech steht)
Ich vermute mal, du hast also die falsche Version geladen. (oder von früher eine alte Nicht-Sprach-Version)
Dann dürfte bei dir wahrscheinlich auch bei "Steuerung - Einstellungen - Sprache" ein rotes Feld mit der Beschriftung "keine Sprachengine" vorhanden sein.
Wenn dies so ist und du die Sprachausgabe willst, musst du aus dem Userverzeichnis
- die Version wswin32_2849b.exe laden
und zusätzlich die Datei lame_enc.dll
denn die ist für die Spracherzeugung erforderlich. Diese Datei musst du ebenfalls ins Programmverzeichnis von WSWIN kopieren.
Nebenbei:
Wenn du nicht recht weißt, wie du nach dem Laden der neuen Version vorgehen musst, lies auch auf meiner Seite
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqp ... oblem.html
und hier bei "Wie erreiche ich, dass..." den Abschnitt "Installation"
blitzbgp
Beitrag von blitzbgp »
danke erst mal, da hab ich ja dann erst mal genug zum experimentieren. ich hoffe das wetter läuft dann immer noch so gut wie im moment.
gruss gerd
