200 km/h
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
WS3600: als fehlerhafter Wert wird richtigerweise in WsWin
die "berühmte" Regenmenge von HeavyWeather Pro --> 1980 mm
Niederschlag übernommen. Ich dachte, WsWin könnte hier helfend
eingreifen und Werte über XX mm pro Ausleseintervall auch im
Überwachungsmodus ignorieren.
http://www.DessauWetter.de
www-Frank
Beitrag von www-Frank »
Hi Werner,
Mebus:
ist dieser Fehler auch im Datenlogger festgehalten?
- da würde ich die den Datenlogger-Inhalt "EEPROM.dat" benötigen
oder kommt so ein Wert nur während der Aufzeichnung bei 1 oder 2 Minuten Aufzeichnungsintervall vor?
Bei mir läuft das WsWin durchgehend und zeichnet im 5 Minuten Intervall auf...
Wie bekomme ich die "EEPROM.dat" am einfachsten erstellt?
Servus,
Frank
@Frank,
Vorgehensweise dazu:
Programm beenden.
Öffnen der Datei wswin.cfg mit einem Texteditor (z.B. Notepad.exe)
Ergänzen im
Abschnitt
[Options]
folgenden Eintrag:
ExtraUse=1
Danach unter Wetterstation, Einstellungen (Aufzeichnung darf nicht gestartet sein) gibt es einen neuen Reiter:
EEPROM.bin
mit dem Button "Read EEPROM" wird der komplette Speicher-Inhalt in der Binärdatei EEPROM_datum_uhrzeit.bin gesichert.
Diese Datei bitte mir schicken.
Aber nur wenn darin etwas mit 200 km/h vorkommt und den Zeitpunkt angeben.
www-Frank
Hi Werner,
alles klar, werde ich machen, wenn es wieder auftritt. Sollte keine 3 Tage dauern...
Servus,
Frank
www-Frank
Hi Werner,
du kannst die Datei hier runterladen. Um 01:15 Uhr waren es 196,5 km/h...
Servus,
Frank[/url]
@Frank,
ich habe jetzt ein Problem mit Deinen 196,5 km/h !!!
In den Datenlogger-Daten steht hier eindeutig UU.U km/h.
Deshalb meine Frage:
sind es immer 196,5 km/h und nicht 200,0 km/h?
Ich habe zufällig auch eine WeatherCapture records.txt erhalten und hier kommen auch Werte von 122,1 mph = 196,5 km/h vor.
... und auch in der Records.txt dürfte dieser Wert nicht vorkommen.
Nachtrag: um
07:00 (genau 06:56) kommt auch UU.U km/h
und
05:00 (genau 04:56) kommt auch UU.U km/h
vor - welche Werte stehen hier im Programm??
www-Frank
Hi Werner,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, manchmal sind es auch 200 km/h. Kann ich dir beim nächsten Mal sagen...
Nachtrag: um
und
Zu diesen Zeiten sind die Werte für die Windböen 0.0 km/h. Das scheint aber nicht zu stimmen, da die Werte davor und danach kontinuierlich >0 sind...
Servus,
Frank
@Frank,
dann hat das Programm hier die fehlerhaften Werte mit 0 km/h "gefiltert".
Man kann in der Wswin.cfg
im Abschnitt
[Settings]
WMRWindCont=1
setzen.
Dann wird der letzte Wert genommen.
www-Frank
Hi Werner,
[Settings]
WMRWindCont=1
habe ich gemacht.
Es waren aber wieder 196,5 km/h kurz vor 10 heute vormittag... Hier die EEPROM-Datei.
Servus,
Frank
www-Frank
@Frank,
siehe Update V2.93.12
In Deiner Datei sind ab ca. 22.30 (1.4.) bis ca 06:00 keine korrekten Winddaten !
www-Frank
Hi Werner,
ich habe das Update jetzt eingspielt. Mal schauen, wie es jetzt ist.
Habe ich schon gesehen, da war wahrscheinlich die Funkverbindung gestört...
BTW, in deiner info.txt ist ein Zahlendreher 195,6 - 196,5...
Servus und danke,
Frank
www-Frank
Hi Werner,
heute nacht hatte ich mit der neuen Version (.12) schon wieder einen 196,5 km/h-Wert...
Servus,
Frank
@Frank,
hast Du dazu einen EEPROM-Abzug?
Ich muss hier wahrcheinlich einmal alle "direkt ankommenden" Winddaten protokollieren.
www-Frank
Hi Werner,
EEPROM_20070405_0930.bin
Es war kurz vor 1 heute nacht. Ist komischerweise meistens so um diese Zeit...
Frank
