Ok, neuer Versuch:
Als Beispiel für Dezember 2010 Datei 122010lg.txt aus dem WD-log-Verzeichnis ausgewählt, WD-Import angeklickt, links oben in Wswin ist der Fortschritt des Imports zu sehen, läuft fehlerfrei ab.
Im wswin-Verzeichnis eine neue Datei WD_12_10-dat dann vorhanden, etwa 3MB gross.
In Wswin auf Statistik-Daten gegangen, Jahr 2010 ausgewählt - nichts zu sehen.
Was mache ich falsch?
Umstieg von Weather-Display auf WisWin
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
So versuchen wir es noch mal .
1. Du löscht alle Dat.Dateien (die alten-also nicht deine du jetzt aktiv und direkt ausgelesen hast) im WSWin Ordner oder speicherst sie an einem anderen Ort.
Stoppe die Aufzeichnung, WSWin darf keine aktuelle "Arbeit" verrichten
2. Du importierst die Daten - wichtig WD Logfile anklicken und deinen Pfad suchen. (jetzt schaust du mal wie vorher beschrieben ob die Daten vielleicht sichtbar sind "blättern"- ich gehe davon aus, dass du bei verfügbare Sensoren alle (erst mal alle nehmen) und auch in der Ansicht unter Meßgrößen alle Sensoren angehakt hast) - wenn nichts zu sehen ist dann:
2. Du konvertierst die Daten nocheinmal. Wählst in Datei-Wetterdaten konvertieren - Datei wählen - über den Pfad eine History.dat - setzt die Haken bei Wetterdaten erzeugen - nun musst du iunten den Zeitraum auswählen, denn hier sollte jetzt eigentlich Daten stehen und klickst los - das müßte eine ganze Weile dauern.
Dann wieder blättern und schauen und hier melden
kino
Habe nun WD wieder einmal genutzt (das letzte Mal am 28.12.2009) um diese Angelegenheit zu prüfen.
Es funktioniert nicht, nach dem Importieren sofort History-Daten zu erhalten. Wswin muss diese Daten erst aufbauen, dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Jahresansicht wählen (nicht in der History!) und durch die Jahre blättern
2) unter Internet, Grafiken/Tabellen aktualisieren - vorhandenen Zeitraum eintragen und die Option "Jahrdatei" wählen.
... wenn dann wieder keine History-Daten vorhanden sind, hat Wswin kein Recht (Virenscanner) die history-Datei zu erzeugen!
falsch!In Wswin auf Statistik-Daten gegangen, Jahr 2010 ausgewählt - nichts zu sehen.
kino
