Wswin Custom X
Hat sich bedankt: 61 mal
Beitrag von Blaz88 »
in custom seite habe bemerkt dass bei humidity und humidity 5 cm, average werte gleich erzeugt, dass ist falsch. In current seite ist korrekt. Was kann ich machen dass werde korrekt erzeugt?
Und diese noch, warum ist temperature 5 cm zweimal erzeugt, zuerst temperature 5 cm und dann noch einmal temp. 5 cm?
http://meteotrzic.net/podatki/wswin-custom-x.html
Danksagung erhalten: 45 mal
Info-Datei:
13) Werden Bodensensoren angezeigt, obwohl keine vorhanden sind, müssen diese deaktiviert werden.
Unter >Wetterstation >Spezialsensoren ># 1 Sensoren Bodentemp. "nicht vorhanden" eintragen.
Du hast bei ID3/ID19 (Zusatzsensoren Außen) den Bodensensor eingetragen. Da es ein echter Bodensensor +5cm ist: ID wechseln (z.B. auf ID5/ID21) - und diese (ID5) als Bodensensor eintragen. Bodensenor hat nur Temperatur.
Diese mit zweimal temperature 5 cm war ich gemacht. Jetzt noch diese in custom seite bei humidity und humidity 5 cm, beide average werte ist gleich, das ist falsch. Was kann ich machen dass diese korrekt erzeugt?
Frage: Ich habe verwenden new wind chill calculation, welche parameter muss wahlen, temperature, wind chill? Jetzt ist mit temperature berechnet aber immer gleiche werte erzeugt, so wie temperature, auch wenn windig ist.
Hallo Blaz,
Du solltest Tex nicht mit solchen Standardfragen von der Arbeit abhalten.
Schau einfach mal in der WSWIN-Hilfe bei "Windchill" nach, dann wirst Du Antwort auf Deine Fragen bekommen.
Trotzdem von mir ein Hinweis (falls Du sprachliche Schwierigkeiten hast):
neue Windchillberechnung:
Als Bedingung hierfür sind eine Temperatur unter 51°F (11°C) und eine Windgeschwindigkeit von über 3 mph (4.5 km/h). definiert.
Und wenn das nicht der Fall ist, also die Temperatur z.B., 15°C beträgt, dann ist Windchill immer genauso groß wie die Temperatur, egal, wie stark der Wind weht.
vielen dank für die Antwort. Ok, wind chill dann korrekt erzeugt.
Bitte sehr, berate mir was kann ich machen dass in custom seite korrekt erzeugt average werte bei humidity und humidity 5 cm, weil jetzt ist beide werte gleich, in current.html seite korrekt erzeugt.
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Mado »
Blaz88 hat geschrieben:Hallo Werner,
@Blaz,
Passt doch alles mit Temperatur und Luftfeuchte in 5 cm Höhe:
aktuelle Werte:
Temperature 5 cm
current 15,9 °C
Min.(04:36)
10,6 °C
Max.(10:50)
15,9 °C
average
12,3 °C
Humidity 5 cm
current
89 %
Min.(11:10)
89 %
Max.(05:56)
95 %
average
80 %
Hallo Manfred,
ja diese schon passt aber bei humidity und humidity 5 cm, average bzw. durschnitt gleiche werte. Das ist falsch.
Mado
Beitrag von Mado »
Blaz88 hat geschrieben:Hallo Manfred,
Verstehe ich nicht ? Wieso soll bei den beiden Sensoren Luftfeuchte in 2 Meter Höhe und im Vergleich der Luftfeuchte in 5 cm über dem Boden nicht stimmen ?
Das Programm berechnet aus allen Werten die an dem jeweiligen Tag erfasst worden sind, die Mittelwerte (average). Das hängt von der Lage des Sensors ab, wobei es hier fast keinen großen Unterschied in der Werte-Erfassung besteht. Andere Werte würden dann z.B.: herauskommen, wenn der andere Sensor in 4 oder 8 Meter Höhe angebracht ist. Aber hier ändert sich auch nur geringfügig die Werte. Zwar kann die Temperatur in 5 cm Höhe ein paar Grad niedriger sein.
Du brauchst nur in dem Diagramm diese beiden Werte vergleichen, dann siehst du ob hier große Abweichungen vorhanden sind.
Nein, in custom seite nicht korrekt erzeugt average werte humidity und humidity 5 cm, beide average werte ist gleich, das ist falsch. Sehe current. html seite und custom seite und vergleiche. In current seite korrekt erzeugt, in custom nicht korrekt. Warscheinlich ist falsche variabile, weiss nicht.
http://meteotrzic.net/podatki/current.html
weneu hat geschrieben:Hallo Blaz,
Oder kurz gesagt, neue windchill berechnung am frühling und sommer funktioniert nicht, nur am herbst und am winter. Stimmt? :lol:
Wird im nächsten Update behoben. Kommt noch vor Weihnachten.
VolkerL
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von VolkerL »
mir sind zwei Dinge in meiner custom-x-Seite aufgefallen:
- bei mir wird die Zeile "Windgeschwindigkeit" zwei Mal angezeigt und das Windsymbol ist in der ersten Zeile nicht vorhanden. Der Link geht zu "/usericons/wind%20.gif", das nicht vorhanden ist. Umbennen oder kopieren in "Wind .gif (mit Lerrzeichen) funktioniert nicht.
- Bei "Windrichtung" steht bei mir immer
Windstille mit - - aus
und einer Richtungsangabe, ohne bft-Wert. Dort fehlt manchmal auch das Symbol.
Habe ich irgendwelche Einstellungen in info-Datei übersehen?
Gruß und ein schönes Wochenende
Volker
Hallo Volker,
wahrscheinlich hast Du eine WS ohne Böen - evtl. eine WS2500 oder ähnliche.
Hallo BLaz,
um noch kurz darauf zurückzukommen
"funktioniert nicht" ist nicht das richtige Wort. Man muss sich dafür entscheiden, was sinnvoller erscheint und mir persönlich erscheint die neue Windchillberechnung sinnvoller.
ja vielleicht war ich etwas falsch geschrieben dass funktioniert nicht, entschuldige. Vielen dank für die erklärung.
Bitte sehr, wenn du zeit hast, dann noch average bzw. durschnitt werte für humidity und humidity 5 cm behoben, weil beide werte gleich erzeugt. Frage: ob ist problemm mit welche einstellungen in wswin, dass z.b. habe ich etwas nicht korrekt einstellen oder problem ist mit falsche variabile? Was kann ich tun? Bitte sehr für beratung.
